![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.05.2005, 21:34
Кондей морозит как положено. Причем гораздо эфективней при включенной рециркуляции (там на кнопке даже написано max A/C)
24.05.2005, 22:08
Мне не очень,как работает кондей нравиться,правда у меня климат стоит. Както все заморочено,климат и кондиционер. :?
24.05.2005, 22:30
рубит кондей конкретно, по нынешней жаре в Москве, даже на первой скорости обдува очень комфортно,
сначала открываю обе двери (если это возможно) чтобы вышел горячий воздух из машины при начале движения включаю кондей со 2 скоростью обдува и рециркуляцией, когда температура становитьсся комфортной отключаю рецирк. и на 1 скорость.
25.05.2005, 00:03
Наконец то подключился.Седня разбирался с кондеем.При наружней темп 30 град,включена рециркуляция салона,2000 об/мин.Температура в воздуховоде:
1 положение вентилятора 7 град.цельс.
4 положение вент. 14 град.цельсия.
После отключения кондея и рециркуляции температура в воздуховоде поднимается до 50 град.
Вот такая ерунда.Кондей специально для России делали,что ли?В Японии он не потянет.
25.05.2005, 07:45
На днях разбирался с теплым воздухом. Конструктивно печка одна, что с климат-контролем, что с ручным регулированием. Только в первом случае электроприводы, во втором - тросики. Воздушная заслонка тепло/холод в крайнем положении не перекрывает полностью телый поток. Рекомендовал снятие, разборку печки, проклейку уплотнителем этой заслонки. При этом вероятность успеха не более 80%, а работы немеряно: снять всю навеску с панели, снять панель, поперечный усилитель, руль/рулевую колонку, слить антифриз, скачать хладон, снять вентилятор салона и, только тогда можно снимать климатическую установку. Если клиент (организация) согласится, отпишусь о результатах.
25.05.2005, 11:06
Часть проблемы с горячим воздухом снимается включением рециркуляции воздуха.Кнопка АС мах.На остальное -забить.
Неприятно,но вроде жара спадает.А при 25 град.будет справляться.
25.05.2005, 17:29
Re: Вопрос по работе кондея.
Сообщение от big
Народ,ктонить может грамотно ответить какая температура должна быть на выходе при работающем кондее.Сдается что слабоват он.Или это только у меня?Помнится в Шевролете оттуда чуть ли не снег валил.
ЗЫ И из вентиляции горячий(градусов 40)прет.Алька 16 2004.У всех так?
Ниссановской инфо не имею под руками, а вот инфо поМитсу (исключительно для сравнения) :D могу привести. Из сервис мануала. Порядок цифр вероятно будет тотже.
Указано - при какой наружной темп. воздуха - какая темп. на выходе. Мерится в центре решетки вентиляции.
20град - 5-10, при 25 град - 6-10,5 , при 35 град. 7.5-12 , при 40 град - 7.5-12.5
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
