Руст40 вне форума Руст40
Старый #11   09.02.2013, 23:23
лучше места не найти
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #12   09.02.2013, 23:26
Андрей 1960, У меня 750-й, тоже самое но в корпусе "на торпедо".
Как ни примерялся - не понравилось. Решил добыть 731-й корпус и вешать в левый верхний угол стекла. К зеркалу не хочу. Оставил эксперименты до тепла.
Разъем тоже выпадает, если задеть кабель...
Ярослав Гаранин вне форума Ярослав Гаранин
Откуда: Воронеж; Авто: Pathfinder, 2.5TD, АКПП, SE, 2012г.,
Старый #13   09.02.2013, 23:29
Сообщение от Руст40 Посмотреть сообщение
А как его там крепили, я думал на штатный крепеж к стеклу, а у вас прям к потолку вроде.
Абырвалг, По поводу выпадения разъема....попробуйте чуть силушки приложить, мне помогло, теперь не выпадает.
Последний раз редактировалось Ярослав Гаранин, 09.02.2013 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #14   10.02.2013, 13:09
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Но перед сдачей Авто на ТО сейчас сей гаджет удаляется бесследно ,а если снимать с торпеды, то останутся на виду провода и разъёмы...
Неужто такие строгости? Я предъявлялся на ТО с проводкой передней камеры в красной гофре под капотом и просверленным отверстием в боковине бокса подлокотника с торчащими оттуда проводами... Спросили только, где точки подключения допоборудования к питанию - если потребуется отключить... Да и ELM327 при "гарантийном инженере" снимал - ноль эмоций.
Сообщение от Ярослав Гаранин Посмотреть сообщение
потом почему-то решил на разъем приложить некоторое усилие и... О ЧУДО!
Мысль о грубом силовом воздействии меня тоже посещала... Но пока воздержался. Остановило визуальное отсутствие какого-либо фиксатора на разъёме и тактильная хлипкость конструктива ответной части на автомобиле.
Да, неплохо. Присоединяюсь к вопросу о способе крепления. И у Вас, похоже, выше зеркала нет коробки с датчиками чего-то там?
Сообщение от Абырвалг Посмотреть сообщение
Пока три варианта сам с собой обсуждаю. В левый угол панели, на стекло за синей полосой, и - еще не прозвучавший здесь - на торпедо между "крутилками" задней печки и накладкой рычага АКПП.
Старый #15   10.02.2013, 19:20
у меня навара.
крепление сначала корпус к потолку, прям болтами с большими шайбами, чтоб потолок не рвался., а потом МК в корпус.
коробка с микрофоном и датчиком вроде за очечником ближе к заду а\м.
Старый #16   10.02.2013, 22:09
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Я исхожу из удобства. Чтобы при движении не отвлекаться особо.
Больше всего мне понравилось в верхний угол стекла, прям на синюю полосу. Снаружи не видно, взгляд далеко от дороги не отводишь. За приборную панель сначала хотел, но мой корпус очень громоздко там стоит.
Вариант с кардан-боксом сразу отмел, много головой крутить надо. В движении имхо не удобно.
Evgeni_A вне форума Evgeni_A
Откуда: Краснознаменск, М.обл.; Авто: R51M SE 2.5 2012 мкп
Старый #17   12.02.2013, 15:42
По умолчанию Привинчен к крышке
Привинтил к внутренней стороне крышки. Открывается - закрывается
Изображения
Тип файла: jpg VC731_2.jpg (38.8 Кб, 396 просмотров)
Тип файла: jpg VC731_1.jpg (35.3 Кб, 280 просмотров)
R51M YD25 МКП 12г., BFG km2 265/75/16, Al 4mm, VC731, Hella Highway
лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #18   12.02.2013, 16:21
Сообщение от Evgeni_A Посмотреть сообщение
А что? Прикольно. Наверное тоже так сделаю.
Спасибо за идейку. Этот бокс всё-равно не использую.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
Старый #19   12.02.2013, 16:47
Прикольно, у меня временно там тоже живет, бардачок жалковато как-то ))), туда же можно каких -нибудь глупостей положить.
Старый #20   13.02.2013, 05:56
И я - из тех-же соображений...
А зачем "много головой крутить надо"? Ведь МК - не прибор для постоянного контролирования. А ежели чего, то и голосом оповестит.
А по мне - так с точностью до наоборот... С одной стороны - не "мельтешит" постоянно перед глазами, а с другой - в зоне "комфортного доставания рукой" - ежели приспичило переключиться в другой режим отображения. Причём: как наезднику, так и его уважаемому пассажиру В общем: "на вкус и цвет - все фломастеры разные" (с)
Сообщение от лозовод Посмотреть сообщение
А у меня - это единственная "коробочка", отданная во владение жены. Поэтому для меня - табу. Да и неудобно - на вкус моих фломастеров...
В общем: взвесив все "против" и "не за", остановился на решении, черновой вариант коего представлен на фото:
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0005.jpg (33.0 Кб, 536 просмотров)
