18.01.2013, 23:35
чтобы продуть сетку (большую) не надо сниматиь гидроблок! надо просто открутить гаек 10-12 под ключ на 10!
Добавлено через 4 минуты
Вот номер фильтра 100% подходит на Мурано 2004 Америка № 2824A006
Последний раз редактировалось remrom99, 18.01.2013 в 23:35.
23.01.2013, 18:44
Сообщение от ARBUZ
 Приключился у меня скандал на Ниссане. Приехал менять масло в вариаторе. Мур 2004 Америкос (160 т км). Давно читал разные метериалы, включая сей сайт.
Говорю приёмщику что нада прокачать масло его там около 10.7 литра. Даю 3 канистры по 4 литра. Аппаратом с одной стороны подавать, а с другой засасывать что бы всё прокачать. А не так что пробку или поддон открутил и слил. Он всё понимает кивает головой.
После начиет твориться кашмар)
- Пришёл в первый раз говорит вы же не хотите снимать поддон, а то типа может я не прально понял, там прокладка нужна и ваще - я говорю нет, не хочу, это я в курсе.
- Уходит, приходит снова, говорит ваще у американцев масло никогда не меняется (вечное)) ), и типа в 80% случаев после замены масла накрывается коробка. Я говорю что бы шёл и менял мне масло и ненада лохматить бабушку.
- Приходит третий раз говорит мы так мало не меняем, а меняем только частичным сливом через пробку и заливом нового и так несколько раз. Я говорю с чего вдруг - он не знает. Веди говорю того кто знает.
- Пришёл товарисч начинает заливать что у него регламент поступать именно так. Я, типа, толкую всё правильно, но против регламента не попрёшь. Говорю показывай бумажку. Чёто сидит у компа выдаёт: "Я европейца вам покажу вас устроит?". Я говорю не устроит! Вы ссылались на регламент - показывайте. Типа такой у нас нет. В чём же дело? Инфинити могут заменить, другие могут, а вы нет? Ответ: У нас нет этого аппарата. В итоге я поскандалил там, сказал выгнать машину и поехал записался на замену масла в Инфинити - они поулыбались с ниссана).
1) У них есть сей аппарат?
2) Как правильно менять масло?
3) Где указан верный регламент?
4) Как они должны поступать с американским авто? Совместим ли он с европейским регламентом?
5) Почему Инфинити меняют по нормальному, а ниссан нет?
6) Этот аппарат сложный/дорогой? Почему его может не быть?
Слить залить масло я могу и на яме и не надо платить 2 рэ и куда то переться! Такая замена масла это как стакан мочи начать по трети разбавлять чаем. Через сколько там чай окажется?)))
оффыы!- все делали согласно рекомендациям кои у них имеются от "Ниссан Мотор рус"
12.07.2013, 10:27
red52, скажи пжл кому в Нижнем можно доверить поменять масло в варике. Пробег 92 000 и как лучше поменять прогонкой или сливом со снятием поддона?
15.07.2013, 12:48
Олег Николаевич, я с области.меняй лучше со снятием поддона методом слива,за одно и на поддон посмотришь чего в нем имеется.
ОД нижнего новгорода не доверяю не кому.
каждый суслик в душе мечтает быть агрономом
Последний раз редактировалось red52, 15.07.2013 в 12:48.
19.07.2013, 08:23
red52,
И с поддоном заодно магнит почистят-)
> Nissan Murano
