17.01.2013, 21:06
Сообщение от Alex Puff
 Возможно чуть перелили - вот и выдавило
а как его можно перелить! оно заливается через дырку которая является уровнем. перелил - полилось наружу.
Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
17.01.2013, 22:09
Трансмиссионка, которая туда заливается, довольно густая. Ее даже по инструкции надо лить медленно, а потом в течение нескольких минут ждать, когда стечет лишнее. Если ее туда залить под давлением (как ОД обычно и делают) и сразу закрутить пробку - перелив гарантирован.
Думаю что и я так попал. Выдавило сальник, который со стороны АКПП стоял.
А что касается дороговизны работ - так чтобы раздатку снять - нужно полморды разобрать. Правый привод, подрамник передней подвески, глушитель, кардан, опоры двигателя.
17.01.2013, 22:30
Есть подозрение что это делают(перелив) намеренно...Сигнал для тех у кого гарантия подходит к концу.Варики тоже начинают лететь после последнего ТО перед окончанием гарантии...
24.01.2013, 11:28
Сообщение от YuriyKh
 Есть подозрение что это делают(перелив) намеренно...Сигнал для тех у кого гарантия подходит к концу....
Тоже слышал об этом.
25.01.2013, 19:05
Сообщение от RAlexandr
там есть сапун сверху. да и много не перельешь, я себе менял жижу, много не перелить ну на 1-3 мм, там сверху еще остаться порядка 10 см пустого кожуха.
19.03.2015, 11:11
Раздатка Т31
Добрый день всем ! Кто подскажет какую пробку откручивать(леую или правую) на раздатке для замены масла на 31.С низу две пробки,за ранее всем спасибо
19.03.2015, 11:16
Почитать мануал слабО?
Ссылка на нормальную картинку: https://yadi.sk/i/iLDONdykfMceY
19.03.2015, 13:33
Да нет не слабо! Только его нет,30 от 31 отличается,две пробки одна по 10 другая по 12 шестигранник
Последний раз редактировалось Domires, 19.03.2015 в 14:09.
19.03.2015, 14:06
В приложении как раз страничка из мануала для Т31. Сам мануал есть на форуме в соответствующем разделе.
19.03.2015, 14:39
Спасибо,но там не понятно ,как раз там показано наоборот,пробка которая нужно окрутить по 10 шестигранник пронумеровано под цифрой 2
