vitalliy вне форума vitalliy
Старый #11   19.01.2013, 02:13
Сообщение от Scorpi Посмотреть сообщение
хотя ощущение такое, что что-то выпускаю из вида и проблема лежит на поверхности...
Точно! Регулятор давления топлива, он же редукционный клапан. Ищи его на выходе с рампы. НО!!! Новый стоит безумных денег за боченок с пружинкой. Можешь поискать похожие и приколхозить.
проверяю давление в стену - 6 очков, но давление все равно проваливается, примерно на 0,5 атм...
Ибо это вообще не давление!!!
Scorpi вне форума Scorpi
Старый #12   19.01.2013, 03:14
Да нет, давление проваливается на 0,5 атм, а не до 0.5 атм. На ХХ давка нормальная, 2.3 очка.
Пробовал на ХХ стягивать шланчик вакуума с регулятора давления, давление поднималось до 3 очков, но на работе двигателя это никак не сказалось...
Старый #13   20.01.2013, 12:05
Причина такого поведения найдена... а вот неисправность к сожалению пока нет... Почему-то стал слишком ранним УОЗ, градусов наверно 40... слишком ранний... Датчики в распределителе проверил - исправны, ДПДЗ тоже исправен...
Для эксперимента повернул трамблер до конца в позднюю сторону, УОЗ стал нормальным и на ХХ двигатель стал работать нормально... но есть одна странность, с увеличением оборотов УОЗ бежит в позднюю сторону, а не в ранюю как должно быть... топаю бороться дальше
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #14   20.01.2013, 12:18
. Откуда берешь такое значение УОЗ на ХХ? Если по шкиву считываешь - то там может быть демпфер с метками уоз провернут, болячка у SR.
Старый #15   20.01.2013, 12:54
Да, беру со шкива, щас проверю, провернут или нет.
ОК, но тогда почему нет опережения с увеличением оборотов? Щас проверю цепи до ЭБУ от МАФ, датчиков с распределителя, и ДПДЗ... Что еще может так сильно влиять на УОЗ? ДД, пока отметем, т.к. на ХХ он погоды не делает...
Проверил, демпфер цел, метки соответствуют ВМТ... всетаки уплыл УОЗ...
Последний раз редактировалось Scorpi, 20.01.2013 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение...
Старый #16   20.01.2013, 14:50
МАФ может, и очень даже. + ещё неверная установка ДПДЗ. Мозг при снятии фишки ДПДЗ уходит в режим базовых настроек??
Старый #17   20.01.2013, 16:30
Сложными путями к простому, иначе у меня никак Оказались сбиты фазы грм, если судить по распределителю, то выпускной распред перескочил на один зуб... Не могу утверждать, но помоему что-то случилось с натяжителем цепи, т.к. он только подпружинен и с легкостью возвращается обратно, наверное должно быть что-то типа трещетки в нем.
Как на этом двигателе выставляются фазы по меткам? А то в камасутре говорят про совмещение цветных меток на цепи с метками на распредвалах... может есть способ по меткам без цепи?
Если судить по УОЗ, то помоему при снятии УОЗ становился немного позже... Но я уже не сильно вглядывался т.к. увидел аномально ранний угол.
З.Ы. цепь эту недавно меняли на сервисе, может около 10 тык отъездила...
Старый #18   21.01.2013, 01:31
Трещетки стоят на следующих движках. Когда нажимал мало из отверстия башмака плеснулось? Сдается мне что канал забит и масло туда не поступает. Даже на давно заглушенном ДВС масло в нем остается и прожать натяжитель довольно не так просто как пишешь. Цепь может проскочить только при ОГРОМНОМ износе зубьев шестерни...
Если меток на цепи не видно можешь ее проверить и выставить по углам ВСЕХ валов. Т.е. коленвал в ВМТ, а распреды по углам штифтов. В мануале подробности, я по твоему движку не вспомню на память.
Добавлено через 47 секунд
Наиболее вероятно что так и поставили.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.01.2013 в 01:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #19   21.01.2013, 20:18
На этих натяжителях тоже есть трещетка, на штоке есть насечки... видать новый натяжитель левый попался... т.к. эта трещетка не держала нифига... распредвал перескочил в момент запуска двигателя, после длительной поездки по трассе... видать масло разжижилось и вытекло с него... он прослабился не успев заполниться маслом, цепь перескочила.... В общем когда снял крышку, цепь была настолько сильно ослаблена, что провисала между распредвалами сантиметра на полтора, может даже больше...
Хотя насчет забитости канала, что-то я засомневался теперь... может действительно забит... хотя во время запуска двигателя не слышено лязгание цепи... в общем нужно проверить... Этот натяжитель рассыпался при извлечении поэтому сложно судить был заполнен он маслом или нет...
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #20   21.01.2013, 23:43
Scorpi, если хочешь сделать хорошо, приходится делать все самому
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
