07.01.2013, 17:56
Мысли следующие - надо найти гнездо прикуривателя. Вроде ща на Калинах и на Приорах стоят качественные гнёзда. Их цена примерно 450 рублей, а обычные по 150 р. А уже после искать местечко и колхозить..
Очень важно, чтоб при нагреве (того настоящего прикуривателя), не проплавился пластик (посадочное место)/
Может какой радиатор использовать в виде пластины из оцинковки (тепло частично отводить)..
07.01.2013, 18:11
не хочется тянуть провода на аккум.
Добавлено через 6 минут
к чему приконектится не охото провода тянуть к батарейке
Последний раз редактировалось zubr74, 07.01.2013 в 18:11.
07.01.2013, 18:15
zubr74, Юноша, Вам никто не хамит. Старшим грубить не следует. Вопрос выеденного яйца не стоит. Вам внятно aleks 69 подсказал. Для простоты добавлю. К проводам от АКБ прилепить за 200 р. тройник и кинуть это дело в бардачок (на + провод предохранитель как подсказывает [b] vitalliy [/B). В бардачке прикрутить тройник на саморез к задней стенке, чтобы не болталось. У вас в бардачке будет удобная и никому не мешающая розетка-тройник. Уже полтора года такое в моём бардачке и всё там питается - радар-детектор, видеорегистратор, музыка. Если есть желание спалить машину, то цепляйте к другим источникам, а не к АКБ. Тут уж флаг Вам в руки
07.01.2013, 18:19
* на замок зажигания + от АКМ приходит по схеме. Но где именно его там найти - не знаю.
07.01.2013, 18:25
КУБАНЬ-48, ну вопервых кто тебе сказал что я юноша,я тебе не хомил а просто попросил дельного совета.за последнюю инфу спасибо
07.01.2013, 18:42
Лучше тянуть от АКБ и предохранитель там-же, как можно ближе к батарейке. Ну или после главного преда взять, в блоке у аккума.
07.01.2013, 19:06
Гарольд, Влад, согласись , что такие дела чем проще, тем надёжнее? А что может быть проще протяжки от АКБ? В местах возможного трения кемрик применить. И, главное, по ходу предохранитель на 10-15 А поставить. Тогда и прикуривать можно от доп. розетки. И, самое главное, машину не спалишь. Ну не люблю электроколхоз. Плачевно заканчивается. По опыту других знаю. Да и в Дорожных войнах по телеку постоянно кажут горящих от электроколхоза
07.01.2013, 19:16
мне у жены на гетце нравиться, типо розетка прикуриватель с крышкой, все так культурно
Hyundai/Kia 84775-1C500 Заглушка панели передней консоли -60р
и
Hyundai/Kia 951201G100WK Гнездо прикуривателя (контактный элемент) 939,68р.
справа на фото
07.01.2013, 19:20
КУБАНЬ-48,
да, я полностью с тобой согласен. К такой "розетке" уже можно будет смело подключать любую нагрузку.
Надо же понимать, что сечение уже протянуьых проводов в подторпедное пространство расчитано япошками только на свои собственные нагрузки, и делить их на дополнительный прикуриватель совсем не желательно.
Протянуть проще простого.
Для этого потребуется снять левое переднее колесо и отогнуть сверху подкрылок, отковыряв штуки три-четыре пистонов. Пару нейлоновых стяжек и многожильный провод с сечением - 2,5.. 4 мм кв. ))
И предохранитель где-нить у аккумулятора приколхозить (или в том же блоке, что у аккумулятора, на свободное место).
Неспешной работы на часа два-три. Для уже знающих людей, как протягивать - час-полтора ))
Лично я бы сделал качественно. Люблю когда работа выполена качественно ))
07.01.2013, 19:44
Сообщение от Гарольд
А место ему на центральном баре, со стороны задних сидений, там замечательная крышечка имеется  Опять же для зарядки ноутбука-телефона очень удобно, под руками ни чего не мешается. Давно мечтаю туда его вколхозить, в идеале двойной-тройной
