28.01.2013, 18:04
не знаю как у вас, у меня ладонь здоровенная, в те щёлки, какие япошки оставили для замены ламп, у меня не лезет даже до половины. Не горели габариты давно. По России ездил ни один гаишник ни разу слова не сказал, я и забил на них. А тут в финку собрался, от греха думаю заменю лампочку, чтоб не встать на границе... В принципи замена ничего сложного не представляет. со стороны аккумулятора - открутил кронштейн крепления аккумулятора, не снимая клемм приподнял и отодвинул его от фары. заменил за 5 минут. Со стороны фильтра если делать не в первый раз - тоже минут на 5 возни, но я провозился дольше: корпуса фильтра крепится справой стороны 1 болтиком, передняя часть просто сдёргивается вверх. Этого оказалось-бы достаточно для замены лампочки и сборки обратно, еслиб не мои кривые руки - уронил этот самый единственный болтик. чтобы достать его пришлось ослаблять хомут воздуховода, снимать толстую трубу с корпуса фильтра, боясь повредить провода расходомера на всякий случай отсоединил и их. после этого корпус извлёк, нашёл болтик, собрал всё взад.
29.01.2013, 00:07
Сообщение от Вован ПАФ
А разве для Пата 2,5 до 2010 года (например 2007 г) они не подходят
Я писал для Пафа от 2010 г.в.
29.01.2013, 05:34
Сообщение от bushmen
Подскажите люди добрые, пожалуйста!
Лампы ближнего света (Н4) поменял. А какие устанавливаются в габариты, противотуманки и подсветку номера?
поставь диодные, посмотри здесь http://www.netuning.ru
себе заказал, жду...
29.01.2013, 10:59
Сообщение от Swat853
Такая же беда. С декабря езжу без одного габарита(передний левый, со стороны воздушного фильтра). Огромное спасибо тебе за подробное описание замены габаритов. Как нибудь на выходных доберусь до него.
31.01.2013, 07:40
Заказывал себе у них прошлой зимой: габариты, номер, салон, багажник.
на передние габариты поставить не смог, не прошли по толщине.
отписался им, оказалось на тот момент проверка установки диотов на Паф с ксеноном они не проводили. И не знали о таком фокусе.
Так что если они тебе еще не отправили, то лучше уточни данный момент.
02.02.2013, 05:30
Сообщение от dmitriy_ts
там диоды есть на рестайл (2010г.-) и до рестайл (2005г. - 2010г.). как раз отличаются толщиной! но как прийдут, поставлю, отпишусь...
04.02.2013, 12:37
Вчера менял лампочку левого переднего габарита (со стороны водителя). Не зря всё снимал (блок воздушного фильтра). Даже когда ни чего не мешало, еле с помощью плоскозубц её родную (лампочку от туда вытащил). Приросла. Чуть не сломал. Но всё обошлось. Теперь спокойно от руки всё вытаскивается и вставляется (я про лампочку).
04.02.2013, 16:57
На рестайле корпус воздушного фильтра 3-мя болтами крепится,
2 отворачиваются легко (ибо на виду),
за 3-ий проектировщиков надо было-бы в детстве сразу придушить.
Не подлезть, извернулся, поменял лампу не снимая фильтр.
Правую проще менять, сняв сначала АКБ, делов на 5 минут.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
04.02.2013, 20:14
после покупки авто везде поменял обычные лампы на светодиодные IPF, в том числе и в габаритах .никакой сложно , как сейчас помню, для меня не было, уж точно ни чего не снимал!
04.02.2013, 20:40
Миш, я постарее буду, видимо шарнир кисти уже не такой подвижный.
Поставил ИКСтрим ультра лайт от Филипса, свет белый,
но 100% обещанной прибавки по освещённости замеры не показали.
Выложу позже на драйве2.
