				02.01.2013, 08:38
		 у меня так защита стучала, долго искали, оказалось я ее погнул так неудачно.
				Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью...  (c) Foma
				02.01.2013, 12:05
		 Тоже есть толчок после остановки. Причем ошущение, что в педаль тормоза. Анализировал и пришел к выводу, что это топливо в баке. Толчок заметен когда в баке больше половины, но еще не максимум.
				02.01.2013, 12:25
			Сообщение от vatman
 А чего же последние 100 тыс. с гаком не ощущалось а теперь началось. Не знаю как у других, у меня толчок происходит через секунду- две после остановки, то есть машина уже находится в абсолютном покое!
				Опять на коне(педальном)!   Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
				03.01.2013, 10:16
			Сообщение от Myhalych
 Судя по тому, что Вы описали выше (стружка в АКПП и т.д.) - у Вас возможно другой случай.
Да и топливо в баке не божья роса (гуще) да и у жидкости есть определенный момент инерции.
Вообще Пафик - машина загадка. Меня он вообще бесит своими мелкими пакостями.
				09.07.2013, 22:01
		 У меня похожий толчок при торможении, но не при полной остановке, а наиболее заметный при переключении с 2-й передачи (в АКПП) на первую.
ЭБУ зачем-то прибавляет газ в этот момент - не просто возрастают обороты при переходе на низшую передачу, а именно льет дополнительный бензин в мотор (Pathfinder 4 литра).
Не сталкивался кто-нибудь с таким поведением коробки?
Пока думаю на блок педали акселератора, но просто так, по подозрению, менять его дорого
				10.07.2013, 10:33
		 На самом деле при торможении действительно есть толчек волны в баке!
Тоже напрягался - потом заметил, что "бум" происходит только на полупустом баке... Он у нас стоит вдоль машины и длинной метр... Цунами...
				10.07.2013, 17:46
		 я тоже несколько лет слушаю этот толчек. согласен он появляется когда топлива больше пол бака- что там перегородок чтоль нет?
				24.06.2014, 12:35
		 масло в акпп проверили ?  когда в последний раз меняли ? а как ведет себя машина после резкого торможения  ?
				25.06.2014, 13:56
		 Попробуй поменять соленод 3 передачи
				28.06.2014, 12:03
		 У меня такая же беда на протяжении полутора лет длилась, сперва редко,(после резкой остановки), потом всё чаще и чаще после полной остановки через 1-2 сек. еле ощутимый, плавный толчёк. За это время менял всё, что советовали в этой теме и многое другое, кроме соленоида 3-й передачи. АКПП работает изумительно. Проявляться это перестало после замены всех рычагов задней подвески. На верхних передних рычагах втулки от сайлентов были оторваны, у нижних такая же беда была. Заменил вообще всю заднюю подвеску кроме пружин и амортов, поставил всё оригинал. Прошёл год, толчков нет. Вот и не понял в этом дело или нет. Думаю что всё же в этом проблема и была, в каких именно рычагах не знаю, но факт остаётся фактом. За год проехал около 40 тыс. км. Оборваные сайленты удалось выявить только на четырёхстоечном подъёмнике. При езде никаких стуков и бряков не было. Может кому поможет, посмотрите у себя повнимательнее.
