Сообщение от Fenix747
 Могут быть ошибки при работе двигателя и что с ними делать и как увидеть не всегда получится. Это просто разные вещи с различным применением.
Совершенно верно! Код ошибки, далеко не значит, что проблеме найдена.
К примеру, не редкость, когда выскакивант ошибка Р0171 (бедная смесь Б1). Вот ее возможные причины:
Possible causes
- Intake air leaks
- Faulty front heated oxygen sensor
- Ignition misfiring
- Faulty fuel injectors
- Exhaust gas leaks
- Incorrect fuel pressure
- Lack of fuel
- Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
- Incorrect Positive Crankcase Ventilation (PCV) hose connection
И что делать, куда далее копать?
При наличии программки с адаптером можно уже проверить работу
МАф и датчик кислорода, а это основная причина "бедности". Диллерский сканер не даст больше информации, чем программка.
А если не МАФ и не ДК, как тогда?
Здесь уже необходим осциллограф с датчиками.
Им в комплекте с индукционным датчиком можно уже проверить работоспособность системы зажигания.
Для проверки подсоса воздуха за МАФ тоже есть методы, к примеру - дымгенератор.
Давление топлива тоже сканером не померяешь....
Срабатывание форсунок можно оценить по форме электрического сигнала, но точную дефектовку можно выполнить только на стенде по производительности и форме факела. И т.д и т.п.
Меня всегда удивляет готовность некоторых водителей платить ощутимые деньги только за счастье узнать от "спеца со сканером" код ошибки и называть сеё действие Диагностикой.
