23.12.2012, 20:52
Поможет может следующий вариант:
1. Снять патрубок который перед фильтром.
2. Закрыть морду снаружи бампера, при этом вырезать отверстия в утеплителе для охлаждения радиатора вариатора.
Езжу так при -42, ничего не перемерзает, да и ещё стоит мет. защита картера, сокращает поток холодного воздуха снизу.
24.12.2012, 09:02
Та же проблема. На улице -23 по бортовому. Еле завелся, сразу загорелись есп офф и скользкая дорога. Еще не трогался, жду пока прогреется. Правда у меня полупустой бак, как вариант газы, конденсат. Пробег 25 тысяч, обороты вроде не скачут, хотя дроссель не прочещали еще ни разу.
24.12.2012, 10:03
Anton42, патрубок снят, двигатель укрыт одеялом, защита стоит. Думаю, как закрыть морду. Есть какие то стандартные изделия или сами шили намордник? Можно фото?
25.12.2012, 09:53
Сообщение от topkil
Фотку завтра сделаю. Просто закры утеплителем из стройматериалов, толщиной 2 мм.
Добавлено через 13 часов 46 минут
Вот как я закрыл, если жарко то открываю отверстия:
Последний раз редактировалось Anton42, 25.12.2012 в 09:53.
25.12.2012, 12:18
Anton42, ого, серьезный подход. Радиатор вариатора в самом низу, под номером? Его закрывать не нужно?
25.12.2012, 13:28
Антон, И много толку?
У нас третью неделю температура в пределах -25 -35, однако машина итак греется неплохо. Правда, до работы 15 км по пригороду, мб поэтому.
А Ваше решение с виду, конечно, на большого любителя, но если толк есть, то почему бы и...
25.12.2012, 17:05
Black_fish, кстати про греется, у меня стрелка термометра не поднимается вертикально, она всегда показывает на "11 часов", у вас так же?
25.12.2012, 19:31
У меня дорестайл, там система с "шоколадками", посему про стрелку не подскажу.
26.12.2012, 07:19
Сообщение от Black_fish
Толк однозначно есть. У меня стоит мультик, так все шоколадки показывает в диапазоне от 70 до 94 градусов, в моём варианте прогревается быстрее, медленнее охлаждается. На трассе поток ледяного воздуха не обдувает двигатель и навесное, что исключает замерзание ДЗ и сапуна.
Радиатор вариатора в самом низу, вырезал под него отверстия.
Эстетика конечно на любителя, вопросов нет  , но когда на улице -35 или -42, то тут уж не до красоты. Тем более до офиса 6,5 км и авто только успевает прогреться.
По трассе открываю верхние окошки, температура движки держится постоянно 88 градусов.
В общем для движки полезно. Снимается легко, стоит 30 руб.
26.12.2012, 11:14
100pizzod, аналогично. Машина июля 2011 года, 2.5 л. При температуре ниже 20 С при запуске раздается странный звук, движок заводится, но загораются esp off и "пьяная дорога". Стою, греюсь минут 10-15. Потом глушу, снова завожусь (уже без посторонних звуков), лампы после чека сразу гаснут и в путь.
