Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
17.01.2014, 19:20
Сообщение от lemur 78
 на полном приводе до какой скорости можно ехать
до 100 км/ч
21.01.2014, 13:08
ОТ ЭТОГО И ЛЕТЯТ КРЕСТОВИНЫ !!! Кода резко газуешь и врубаешь 4WD
Nissan Navara 2007, полный фарш , кунг, резина купер и данлоп(зима) автономка EBERSPACHER
05.02.2014, 16:31
Надо после включения 4ВэДэ просто дождаться, когда пиктограмма на щитке приборов перестанет мигать и загорится постоянно. До этого момента газовать не надо. Не важно, на месте или во время движения.
Выключать аналогично, только на месте вряд ли отключится, надо потихоньку катиться выворачивая руль влево или вправо.
05.02.2014, 17:01
В книге написано как раз наоборот, движение должно быть прямолинейным во время подключения/отключения полного привода
06.02.2014, 12:30
при прямолинейном надо разогнаться и резко газ сбросить.иначе так и будет моргать до первого поворота
09.02.2014, 09:01
Сообщение от алексей баранов
Ещё тормознуть иногда помогает.
02.04.2014, 15:18
не включается 4ВД и пониженная
Всем привет. У меня возникла проблема с включением передка и пониженной передачи. Всё включалось и работало хорошо, но недавно загорелась АВС и передок не включается, моргает и всё. Есть ли какая-то связь между АВС и раздаткой, может быть при неисправности системы АВС раздатка и не включится. Кто знает или сталкивался посоветуйте.
03.05.2014, 16:41
кук06, зависимость прямая. Пока не сделаешь abs 4wd не сможешь подключить. Как правило дело в датчике ABS начиная от банальной потертости проводки датчика и закисания контактов, до выхода из строя самого датчика. Сделай электронную диагностику она все покажет.
> Nissan Navara
