20.12.2012, 11:12
Таисия, Дистиллированной водой, несколько раз.
20.12.2012, 12:05
Сообщение от Таисия
 А чем промывать и как промывать?
Самой на морозе вряд ли, с таким лучше в сервис. Обычно дистиллированной водой. Все слить, залить воду, дать поработать немного, хотя бы до половины рабочей температуры, слить. Если грязная сливается - процедуру повторить - залить воду, дать поработать, слить. Потом залить антифриз.
20.12.2012, 13:30
А вы купите любой зелёный антифриз литр, она 100р стоит и сами залейти в бачок до уровня максимум и понаблюдайте, если со временем всё таки уйёдт, значит есть утечка и отдавайте в сервис, скажите у меня уходит антифриз. Если есть пара тысяч рублей то можно сказать чтобы почистили систему охлаждения и заменили антифриз, но впервую очередь пускай найдут утечку, остальное не столь важно.
20.12.2012, 14:18
Сообщение от JohnnyK
Не, надо до полной чтоб термостат открылся. Иначе в радиаторе остается старый антифриз и грязь.
20.12.2012, 15:14
первый раз слышу чтоб так промывали. Обычно делается это так - заливается в тосол, который сейчас в ситеме, спец жидкость - промывка 5-минутная или еще как нить называемая... движок запускают на 5-15мин (в инструкции обычно все написано), глушится, сливается вся это бодяга из системы (куда это все сервисы как хочут. кто в тазик а кто в каналку). Берется шланг из обычного водопровода и заливается сверху а снизу смотрим пока чистая вода не польется. промывка-жидкость стоит от100 до 300руб плюс работа мастера 300-1000.
А если дистилятом промывать - во первых не промоешь т.к. у воды моющая способность =0, во вторых это сколько ж стоить будет?! пару раз залить систему дистил.водой 7*2*40=560 это минимум
20.12.2012, 15:30
Сообщение от Axel63
так можно радиатор промыть, чтобы промыть всю систему нужно чтоб был открыт термостат, а это возможно только при прогреве
Вообще развели тему. Девушка просила совета, как быть с пустым расширительным. Ответ простой: на остывшей машине снять крышку с радиатора и посмотреть какого цвета антифриз, долить в радиатор и расширительный бачок охлаждающей жидкости того же цвета. Если не видно какого цвета жидкость - долить любой антифриз, ЛЮБОЙ - ни чего страшного не произойдет. Потом, если будет и дальше уходить обратиться в сервис.
Представляю девушку в минус 20 с открытым капотом, шлангом с водой и фонариком, ищущую утечки
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
20.12.2012, 15:54
Сообщение от starchaser
Вот вот и я о том же
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Axel63
Водой действительно промыть очень сложно, особенно если давно не мыли,можно по 30 раз заливать систему прогревать и сливать и всё равно вода будет грязно ржавая вытекать, это уже проверено. Я покупал Felix очиститель для систем охлаждения 70р стоит, 2 раза им промыл и 2 раза обычной водой из под крана и пошла чистая вода.
Последний раз редактировалось Tatir, 20.12.2012 в 15:54.
20.12.2012, 15:58
ну так промывается спец добавкой к тосолу... а водой смываются все остатки которые эта жидкость "отковыряла" во все системе.
а девушке все правильно сказали  , долить в бачок любой антифриз (тосол) до отметки "макс", покататься, долить если ушло в систему и после этого уже отслеживать уровень - на горячую или холодную.
20.12.2012, 16:34
Тут имелось в виду промыть от старого антифриза, а глобальная промывка это отдельная тема. В предыдущей машине водой промывал т.к. грязи в системе не было... С Альмеры тоже чистый антифриз сливал и только в конце немного с осадком...
20.12.2012, 17:08
Сообщение от Axel63
Что такое обычно? Антифриз надо менять раз в 3 года или 90 тыс., что наступит ранее. Если был залит рекомендованный антифриз, большой грязи в системе не будет. Промывают дистиллятом по той причине, что полностью все не сольется, часть останется в двигателе, в печке. Если то, что останется будет водопроводной водой, а она у всех разная, то потом возможно ухудшение характеристик вновь заливаемого антифриза и отложение солей или железа (какая у кого вода) на стенках рубашки охлаждения.
если пробило прокладку, попало масло, то да, можно купить спецжидкость и промыть, но даже в этом случае лучше снять радиатор и промыть отдельно. Если все было нормально, можно просто водой.
Сообщение от Axel63
т.е. сразу проверить это сложно? А насчет любого это каждый решает сам, но есть рекомендации производителя и в них выделено жирным, что заливать можно только антифриз на основе этиленгликоля. Тема про это есть и про то, что смешивать G11 и G12 не надо уже обсуждалось.
