01.12.2006, 14:00
Менять, потом уже диски менять надо будет. 35тык - пока родные. но на замену уже куплены, в 40 тык менять буду.
03.12.2006, 13:43
Пока не надо. до 1-2 мм. можно не менять. Учитывая, что у тебя 1 мм стирается за 4300 км, то можно еще смело тыс 3-4 ездить.
06.12.2006, 08:46
Сними колесо и посмотри в окошечко в суппорте - там хорошо видно сколько "тела" колодки осталось до ее металлической основы.
06.12.2006, 08:53
Люди, подскажите пож-ста до какой степени должны износится противоскрипные пластины, чтобы их менять, вот думаю при очередной замене колодок перекинуть...И еще вопрос - насколько тяжело отжимается тормозной цилиндр (это когда колодки сняли и ставим новые-крышка бачка тормозухи снята) что-то очень туго - фактически мне не удалось его задвинуть ни на миллиметр, хотя тормоза живые (слегка греется левый колесный диск - правый холоднее - по ощущениям градусов 40 после быстрой езды с интенсивными торможениями) и пыльнички тормозного цилиндра все целое. Неохота пока вытаскивать его из-за заморочной постановки обратно.
06.12.2006, 10:17
Пластины вроде особо не изнашиваются,хотя запасные куплены,на предмет коррозии(если сгниют).Весной когда суппорта чистил,поршень ушел нормально,хотя давил спец. ключом.
06.12.2006, 10:23
Спасибо. А что за ключ? что то особенное? противоскрипные пластины оригинальные брал или какие?
06.12.2006, 10:27
Проходил недавно ТО-45 000, родные колодки еще не износились (Альмера 1.5 Комфорт)
06.12.2006, 12:40
Пластины оригинальные.А ключ типа струбцины.
06.12.2006, 23:58
Сообщение от BuilderM
блин а у меня на то-15000 написали что износ передних 85% ппц... механика
community.livejournal.com/ru_auto/
07.12.2006, 01:50
50тыщ...  полёт нормальныё
NISSAN shift_convention
