| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
#11
				08.02.2007, 12:38
				 + 1
			Сообщение от demox
 подключеением управления печкой. Кто ставил котел? Дмитрий. |  Душить установщиков Вебасты
				Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!     |
#12
				08.02.2007, 14:11
				 установщиков на кол
 быть такого не должно, накосячили обнозначноу меня такая ж машина, все работает так как надо, в том числе могу в ручную выставлять заслонки и скорость вентилятора отопителя при совместной работе двигла и котла (когда котел работает в режиме догревателя)
 вобщем ехать в правильный сервис к людям которые занимаются ТОЛЬКО подогревами, кондиционерами и холодильниками, платить денежку и ждать результат
#13
				08.02.2007, 15:51
	| Всем спасибо. Для начала съезжу в сервис ниссан. Потом раскажу чё было. ТОка все равно фигня какаето получается печка вроде на прямую на аккомулятор зацеплена |
#14
				08.02.2007, 16:22
				  Проблема аналогичная, только не загорается CHEK ENGINE. Проявилась сразу после установки WEBASTO в сентябре 2006 - черезвычайно плохо запускается двигатель при работающем подогреве. Звонил в представительство Webasto, сказали что такое возможно и необходимо отключать подогрев за 2-3 минуты до запуска двигателя. Ставил подогреватель потому что в начале зимы 2006 при -25 машина просто не заводилась. Делал следущее (машина ночует во дворе) - выкручивал на ночь свечи нес домой, утром вкручивал и заводился при любой !  температуре с двух-трех оборотах стартера. Кстати менял свечи - результат тот-же. Видимо на свечах образуется конденсат. Думал решить проблему установкой WEBASTO. Но результат не удовлетворяет. При заводке без подогрева машина заводится отлично (до -25), а при заводке с прогретым мотором запуск проиходит очень натужно, чаще с третьей или четвертой попытки. Сейчас завожу машину, потом включаю подогрев - прогрев мотора происходит значительно быстрей. Так что WEBASTO не панацея от плохого запуска в морозы, по крайней мере в моем случае. X-Trail 2004г, 2,5 л. бензин, АКПП .
#15
				08.02.2007, 16:30
	| имхо, к дилеру не лучший вариант, время и, возможно, денех потратишь гораздо большеобосновываю:
 1)нормальные спецы по грелкам точно знают где должны быть подключения
 2)визуально отличат предохранители вебасты и все что с ней связано от любой другой хрени
 3)если нужно переподключить котел, то сделают это быстрее и дешевле дилера
 Эт не потому что дилеры такие плохие, просто у любого дилера специализация - ТО и ремонт авто и штатного оборудования, а допоборудование это не его специализация, а доп услуга. С подогревами дилер не часто сталкивается, а у тебя все дело в грелке, тк я понял, что без грелки авто запускается без чудес
#16
				08.02.2007, 16:40
				 примерно тоже самое бывает
			Сообщение от Ols
 Проблема аналогичная, только не загорается CHEK ENGINE. Проявилась сразу после установки WEBASTO в сентябре 2006 - черезвычайно плохо запускается двигатель при работающем подогреве. . |  но при определенных условиях на второй машине (пыж406 бензин) двигло запускается тяжко если вебасто работает и после запуска котла прошло от 5 до 10 минут, если прошло 20-25 то при включенном котле без проблем
имхо дело здесь в показаниях датчика температуры ОЖ, которые он дает в мозги двигла, и двигло недостаточно обогащает смесь для пуска ориентируясь на эти показатели. Если вебасту кнопкой выключить, то котел встает в режим выключения и продувки (так кажется это называется) и при уже выключенном котле помпа котла еще гоняет ОЖ по кругу, тем самым на датчик температуры ОЖ поступает истинная температура двигла
мож на бензиновом моторе ниссана чтото подобное, но к дизелям это не должно относится, тк свечи накала там включаются полюбому при любой температуре во время пуска |
#17
				08.02.2007, 18:28
				 Возможно ответ...
 Как здесь правильно заметили при холодном пуске бензодвижка после прогрева вебасто происходит рассогласование между реальной температурой антифриза и условиями температуры камеры сгорания. Проще говоря мозги анализируют показания датчика температуры и видя, что антифриз теплый недописывают бензуса по отношению к холодному пуску. Я обращал на это внимание спецов вебасто и они согласились с моими предположениями. Меня это в принципе не напрягает, т.к. вместо пуска с полтыка я получаю пуск с в течении 2-3 сек. не более. В вашем дизельном случае видимо мозги видя положительную температуру просто не дают сигнал на включение свечей накаливания. Так сделайте кнопочку на панели и подавайте напругу через доп реле непосредственно на свечи. Получаете доп. бонус в виде возможности прогреть свечи более длительно в ручном режиме. Сейчас на дизелях ставят заводской догрев вебасто который запускается автоматически уже после запуска движка и просто добавляет антифризу температуры, которую не в состоянии выработать современный дизель на холостых и малых оборотах. Так полно желающих переделать догрев в полноценный подогрев. Например на турбодизельных туарегах после 2005г.в. это возможно. И поскольку это дорабатывается, то и выше озвученная проблема должна решаться. К дилеру ехать не надо, лучше обратиться к профи установщикам вебасто, работающим на этом рынке несколько лет. Таких в Мск 5, может 6 контор. Они 100% Вам помогут. Вебасто сконструирована так, что может работать в любых условиях и автономно и в движении. Выключать на время пуска не надо! Мотор да заводится чуть хуже, чем обычно, но именно чуть, если затруднения более существенные, то смотрите в каком состоянии мотор. Для работающего вебасто тяжелый длительный пуск с сильной просадкой напряжения грозит максимум отключением и ошибкой по напряжению, которая сбрасывается вытаскиванием преда на несколько секунд. Так что не надо из котла делать "чуму". Поставил в октябре, езжу каждый день НЕ включал за это время раза три. Раз в неделю гоняю АКБ в гараже зарядкой несколько часов. Проблем 0. Еще доставил интеллектуальный талестарт Т100. Выставляешь (за километр) время выезда и он анализируя ночную температуру включает котел либо раньше, либо позже, но всегда к моменту выезда получаешь полный кайф! И точно знаешь, что котел запустился т.к. обратная связь с индикацией салонной температуры присуктствует на дисплее. Успехов Дмитрий.
#18
				08.02.2007, 19:31
			Сообщение от demox
 1-В вашем дизельном случае видимо мозги видя положительную температуру просто не дают сигнал на включение свечей накаливания. Так сделайте кнопочку на панели и подавайте напругу через доп реле непосредственно на свечи. Получаете доп. бонус в виде возможности прогреть свечи более длительно в ручном режиме.2-Сейчас на дизелях ставят заводской догрев вебасто который запускается автоматически уже после запуска движка и просто добавляет антифризу температуры, которую не в состоянии выработать современный дизель на холостых и малых оборотах. Так полно желающих переделать догрев в полноценный подогрев. Например на турбодизельных туарегах после 2005г.в. это возможно. И поскольку это дорабатывается, то и выше озвученная проблема должна решаться.
 3-Еще доставил интеллектуальный талестарт Т100. Выставляешь (за километр) время выезда и он анализируя ночную температуру включает котел либо раньше, либо позже, но всегда к моменту выезда получаешь полный кайф! И точно знаешь, что котел запустился т.к. обратная связь с индикацией салонной температуры присуктствует на дисплее. Успехов Дмитрий.
 |  1- не соглашусь, этого делать категорически нельзя, тк включением свечек ведает ECU ли отдельный блок (в зависимости от типа дизельного двигателя), и включает он свечки по весьма хитрому алгоритму, то есть не по закону "либо включено либо нет", потому колхозом кнопки можно дров наломать. НО блок при пуске включает свечи накаливания ВСЕГДА и на любом дизеле
2-штатное это хорошо, но тут тоже собака нарыла   на новых VW, дискавери 3, где котел в качестве догревателя штатно стоит, у установщиков есть проблемы с установкой вебастовского минитаймера или Т100, тк эти афты требуют родной блок, по сравнению с которым цена Т100 покажется игрушечной
3-пользую уже третью вебасто по счету и от Т100 отказался по причине жабы, ну не смог я ее задушить   и пошел по колхозно-альтернативному пути, в минитаймер впаял два проводка впараллель кнопки принудительного включения, посадил их на реле, которое управляется доп каналом сигналки. Контроля температуры ессно нет, но включить уделенно с подтверждением прохождения сигнала котел могу. сигналка старлайн. в условиях города дальность порядка 150-200 метров дает, а большего мне и не надо. в сей манипуляции есть только один маленький минус - снятие с гарантии минитаймера, но эта штука весьма надежная, да и в случае выхода из строя стоит не дорого. По крайней мере ни на одной из машин менять минитаймер не пришлось.
#19
				09.02.2007, 06:43
	| Дак индикация свечей не вкл даже если кратковременно включить кател и сразу выключить. Может это как то связано с подачей топлива или падением напряжения? |
#20
				09.02.2007, 10:23
				 Я пошел дальше
