10.12.2012, 20:40
После проверки всех уровней на границе я проехал около 120 км и заглушил дрыгун, когда температура только начинала подниматься, но процесс пошел....... В ГБЦ ОЖ уже не было.
Датчик уровня может и помог бы.
10.12.2012, 21:53
еще мог помочь "мультик" - он точнее отслеживает температуру, чем показометр на приборке...
11.12.2012, 10:00
Сообщение от Темнила
По нашему "показометру" это уже выше 120 градусов... От 70 до 110 градусов стрелка вообще не движется
Сообщение от pzot
 следить за состоянием авто и уровнями тех.жидкостей
Следить то можно и нужно, но от лопнувшего внешне хорошо выглядящего патрубка никто не застрахован... А часть из них находится в недоступных для экспресс-осмотра местах...
11.12.2012, 20:15
yvg,
+100500
13.12.2012, 20:04
Косоглазые уроды в омывайку не забыли поплавок поставить  а жижа похрен.На древнючем VW Б-3 и Т-4, датчик перегрева и поплавок
29.05.2016, 13:19
yvg, Есть простое решение. Сейчас тестирую.
Прикрепить картинки сюда - это беда, а хранить инфу где-то на сервере нет желания.
Кому интересно пишите в личку.
Отпусти меня, чудо-трава!
29.05.2016, 16:44
Сообщение от 19-ый
Ну да, смотреть чужие картинки всегда проще.
29.05.2016, 16:48
Lisina, Однозначно.
Вроде раньше можно было прикрепить картинки. Админ место экономит?
Попробуем.
Решение простое как амёба.
На фото 1 - крышка расширительного бачка. Она состоит из двух клапанов. Оба они подпружинены и имеют отличный контакт с самой крышкой. Работаем с клапаном вакуума, тот, что открывается при охлаждении ОЖ. Аккуратно, используя паяльную присадку по алюминию (крышка клапана алюминиевая), что-бы не деформировать крышку, подпаиваем датчик (фото 2). Датчик это, собственно, несколько спаянных между собою жил многожильного провода.
Ток по нему при 25 градусах - 0,9-1,1 мА. При 90 градусах - порядка 2,2-2,4 мА (при 14,5V на борту).
Что-бы попасть на уровень минимум ОЖ, длина от крышки вакуумного клапана составляет 88-90 мм. Задача в том, что-бы датчик имел минимальную инерционность, т.е. чем легче-тем лучше. Вот, в общем.
Электро решение может быть любым. Самое простое в схеме (рисунок 3). Тестирую с месяц, всё работает.
Последний раз редактировалось 19-ый, 29.05.2016 в 17:09.
29.05.2016, 22:55
Пошли мне картинки, прикручу.
30.05.2016, 06:39
Lisina, Спасибо, вроде разместил в облаке mail.ru.
Вот ссылка: https://cloud.mail.ru/public/6nhk/qfkpnGP93
На схеме есть датчик - это и есть пробка расширительного бачка.
На схеме есть обозначение н.з. (нормально замкнутый) - относится к нижнему контакту.
Последний раз редактировалось 19-ый, 30.05.2016 в 07:21.
> Изба
