				25.04.2013, 11:25
			Сообщение от Mikhail1981
 не проще ли параллельно + резистор, так будет надежней.
 может и надёжнее, только резистор надо на  23.73 Вт -тупо будет греть воздух...
а если последовательно, то резистор совсем не нужен 2.2*6 = 13,2 - думаю всё будет хорошо - по 0.05 вольт лишних на каждый не страшно
 напряжение 2,2 в
Ток 350mA
 мощность 0.77 Вт получается..
				Последний раз редактировалось Михаил GE, 25.04.2013 в 11:30.
				25.04.2013, 21:45
		 Правильное решение- каждый светодиод через отдельный резистор. Последовательно включенные один за другим светодиоды в гирлянде могут гореть неравномерно, а без токоограничивающего резистора сгорят от перегрузки  током.
				25.04.2013, 22:22
			Сообщение от Михаил GE
 и пускай греют.
при обрыве сгорании одного не будет работать ничего
				25.04.2013, 22:25
		Mikhail1981, это белка , сам то видел резюк на 25 ватт??
			Сообщение от pajero-user
 с чего ради? ток у всех одинаковый, а изготавливают их сейчас не как раньше - разброс параметров минимален..
 это кстати не решит вопрос неравномерности
				25.04.2013, 23:03
		 Михаил GE, тогда можно предложить применить вместо резисторов вставить по стабилизатору тока. Тогда светить будет одинаково при любых нагрузках бортовой сети и оборотах)
Но если Вы пишите, что разброс нынешних светодиодов минимален, то вопрос с неравномерностью засветки решен автоматически. Я бы однозначно не стал использовать последовательное включение, поставил бы к каждому светодиоду по резюку из расчета 15 вольт напряжения, и спал спокойно.
				25.04.2013, 23:05
		 видел и не раз. можно поставить. исходные данные человек не написал. тут нужно его спросить что он колхозит.
				26.04.2013, 04:34
  резюк на 25 ватт??
 бааальшой ))) и теплый )))) ажно красный горячими местами ))))
 ню-ню... вы бы посчитали бы сначала "пару цифр" а потом уже такие заявления делали....
мощность резистора прикиньте, который должен "гасить" порядка 12 вольт при токе 0,35 ампера...  порядка 4,2 Вт умножаем на 6 получаем те-же самые 25 Ватт тепла )))
5 ваттный резистор - видели? ))) а трогали? )))  когда оно в рабочем режиме рассеивает 4 Ватта? ))) а если таких резисторов 6 штук?
 а сами так делали? )))) маниловщина это, думать делать многоканальный генератор тока для такой задачи )))
ладно бы еще посоветовали поставить генератор тока на суммарный потребляемый ток при параллельном  подключении 6 диодов (то есть порядка 2-2,5 А) но при выходе из строя одного диода ("обрыв")  - сразу погорят остальные, если они будут работать на максимальной яркости в рабочем режиме ))))
если уж никогда такими делами не занимались - то чего человеку заведомую ересь советовать?
				27.04.2013, 22:29
			Сообщение от SashaAn
 Не вижу проблем, например, можно сгруппировать светодиоды последовательно по паре, и гасить резистор ток для такой сборки.
 Там смайлик стоит. А в общем, и здесь проблем не вижу, генератор тока, это всего лишь полевой транзистор в комплект к резистору.
 Предложите не ересь, иначе вы похожи на обычного критикана. А какие еще варианты? Ставить преобразователь слишком жирно, проще поменять светодиоды. Я по прежнему считаю, что лучше всего резисторы.
				27.04.2013, 22:45
		 pajero-user, давай я предложу не ересь - включить последовательно и не ипать мозг,  светодиод имеет такой ресурс,  что когда он сгорит уже машина сгнеет
				27.04.2013, 23:38
		 согласен с тем что ресурс светодиода при условии что его не подпалили достаточно велик. и не могу понять почему в бегемоты в крутилки климата впаивают не диоды а  лампочки обыкновенные, наверное чтобы бабла больше срубить при замене всего блока.
	> Изба
