03.12.2012, 12:22
Привет всем ,тоже задумался об этой проблеме постоянного включения кондея. В авто или принудительно через кнопку моде ,когда стеко-ноги или просто стекло вкл.кондей.Правда когда на улице -5(там стоит датчик )он не даёт включать компрессор кондея и шкив крутиться в холостую как ролик,выше градусом постоянно будет работать компрессор. Индикация на панели в салоне горит ,как будто кондёр включён(проверял при -10 так и есть).Нужна ли такая работа кондея, решать каждому для себя в зависимости от климата если конечьно не в Сочи живёшь. Взвесим все + и -.Плюс только один при запотевании лоб.стекла ,теплый воздух смешиваеться с холодным от кондёра и идёт быстрая отчистка стекла без кондея заметно медленнее.Минусы -катушка возбуждения ,по опыту знаю часто выходит и строя,со временем происходит ударное вкл.,расход значительно увеличиваеться, нагрузка на двигатель увеличиваеться(компрессор надо вращать)от чего рессурс двигателя уменьшаеться. Но как отрубить ? В панель лезть не надо, там не фишки а спаянная плата. Пока вижу два способа снять фишку ,на самом кондёре тем самым откл.катушку возбуждения или вытащить предохранитель кондёра( но не появиться ли ошибка). Ну до выше -5 ещё далеко ,а там буду пробовать.
04.12.2012, 17:59
Сообщение от Север86
Лампа горит постоянно, кондей включается строго при необходимости. Лампа не горит, кондей не включится никогда. Не понятно из поста, что хочется отключить?
PS В первый же снегопад пришлось снять штатные и поставить зимние щетки (в резиновом кожухе).
04.12.2012, 19:06
Будь аккуратен с зимними щетками, мне начертили круги на лобовом стекле пластиком на конце щеток
22.01.2014, 23:20
Сообщение от Genzar
У меня вроде срабатывает при включении обогрева заднего стекла
А обогрев это только с какого то года появился. Мне кажется обогрев щеток у меня не работает, да и полосы никакой не вижу…..
В чем тут фокус???
22.01.2014, 23:26
Nazareth, вот обогрев:
У всех есть.
23.01.2014, 08:12
Понял мне перед продажей меняли треснутое лобовое , и заменили на дешевку ;((((
