Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
05.12.2012, 13:16
n e d, естественно! да и труда особо это не составит....
10.12.2012, 11:04
Доброе времечко!
У меня "Кошак" с двухзонным климат контролем,Поэтому при замене фильтра-действовал как и описывал ранее.Из всех проблем по смене-подложите под ребра(свои) что-нить из мягкого,т.к. на порог брюхом опираться не очень уютно.Вообще проблем с заменой нет-15 -20 минут не торопясь...Удачи.
11.12.2012, 22:49
фильтр салона меняется в течении двух минут ни чего не разбирая.нужна только одна отвертка но это надо увидеть.
12.12.2012, 11:24
Сообщение от motor1505
Может выложишь фото или видео (для Qashqai)?
12.12.2012, 17:45
Тоже бы посмотрел
21.12.2012, 12:15
Замена с климатконтролем
Перед заменой фильтра установите минимальную температуру климатконтроля, тогда блок управления заслонкой перейдет в положение при котором можно смело снимать этот блок.
21.12.2012, 14:24
Сообщение от jury2
Или максимальную выставить.
23.12.2012, 17:13
motor1505,
Если вы видели как это делается то расскажите хоть в общих чертах.
23.12.2012, 19:22
17.11.2013, 21:23
Сообщение от jury2
Все правильно, а я наоборот на максимум поставил и при снятии блока заслонка повернулась, пришлось вручную ее при сборке поворачивать, немного в смазке красной испачкался. Вообще не понимаю как можно было сделать столь тупую и неудобную для обслуживания конструкцию?!!! Без снятия привода заслонки, как на фотографиях указано, фиг вообще получится достать этот фильтр, да и новый надо жестоко сгибать при установке, благо что он очень хорошо расправляется со 100% гарантией (несколько раз экспериментировал со старым фильтром, гнул его нещадно). А мусор при снятии фильтра частично осыпается в корпус печки, ну это вообще ни в какие рамки не лезет, вот у Альмерки все было просто и элементарно, да и фильтр горизонтально лежал и весь мусор на фильтре как на подносе из корпуса можно было достать.
Премия в тысячу фофанов - "За самое тупое техническое изобретение" присуждается конструктору печки автомобиля Ниссан Кашкай!!!!!!! Ура, товарищи!!!!!!!!!
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
> Nissan Qashqai
