Всем привет!
Вот и я обнаружил что в моем муранчике не работает задний привод. При покупке машины умудрился проверить ВСЕ, кроме этого
Может подскажете, если есть мысли по такому поводу:
- кардан есть, раздатка есть и таки полная внутри.
- шумов из раздатки нет.
- при включении зажигания (при диагностике) лампочка AWD загорается и сразу гаснет. При езде никогда не высвечивалась.
- при прокрутке передник колес на подъемнике - задние также крутятся (тоесть вроде как все должно работать).... но!
* Не включается кнопка AWD Lock
* Фактически не работают задние колеса на любых скоростях
При диагностике выдало пару ошибок (точно не помню номер), но касательно раздатки - описание одной из них приблизительно следующее: 3й соленойд чего-то там.
В коробке одна ошибка касательно раздатки.
Все остальное с машиной тьфу-тьфу-тьфу.
Подскажите, может банально где-то какой-то предохранитель перегорел?
П.С. Кнопки отключения заднего привода нет - все облазил, не нашол.
Заранее благодарен всем за ответы.... буду надеяться что проблема не серьезная
