21.11.2012, 15:18
Спасибо за наводку, проверю.
В моем случае не должен выход работать ни в каком случае, кроме дист. пуска, т.к. его единственное назначение - включать обходчик при дист. пуске.
Но вот сами цепи "ключ в замке" и вторую - надо проверить, в самом деле. Если из-за этого, то тогда уже и разбираться, а почему, собственно.
22.11.2012, 01:12
поддерживаю предположение про глюки обходчика иммо.
Когда срабатывает дист запуск - машина видит один ключ, который в обходчике или что-то подобное.
Когда заводишь "своим" ключом - машина видит два ключа - возможно и конфликтует...
22.11.2012, 11:39
Сообщение от SBurS
Дело точно не во втором чипе, т.к. второго чипа в машине пока нет - не оставлялся.
22.11.2012, 13:21
Сообщение от olegoo
А как автозапуск работает?
22.11.2012, 14:15
Сообщение от Kerogaz
Подключился для проверки - все ок, отключил, т.к. надо делать теперь прокладку, жгутовку. Ну и пока не решил с индикатором иммо - отложил это, и второй чип пока не в машине
22.11.2012, 15:09
А ключ в замке и разблокировка руля для автозапуска точно через диоды запитаны? Вдруг диод пробивает и при разблокировке руля идет +12 на ключ в замке?
26.11.2012, 18:05
Проверил. Исправил.
Пришлось пустить через реле с 2-мя группами контактов +12В на цепи разблокировки и ключа в замке. Просто развязка диодами действительно не помогает даже когда диоды в полном порядке.
МОжет кому поможет.
В общем, все работает.
Еще нюанс, который не проявится на практике, но при проверке выявился. Похоже, что "мозги" помнят чип в течение примерно 60-80 секунд после выключения зажигания - если в этот момент пытаться делать дист. пуск, то его не будет. Если подождать минуту другую - то все в порядке.
Еще надо будет обойти штатную сигнализацию. Хочу иметь возможность ставить машину на обе сигналки - и на штатную,и на установленную, и при этом делать дист. пуск. Сейчас пока штатка срабатывает.
Если кто подскажет, кто это делал (можно в личку), то буду премного благодарен (я разберусь, но экономию времени очень ценю). В ответ тоже поделюсь - например, как это сделать со штаткой, скажем, Тушкана.
26.11.2012, 19:25
В Вашем случае требуется сигнализация, которая по CAN сможет снимать машину со штатной охранной системы и осуществлять дистанционный запуск. Насколько я знаю, есть несколько таких систем, в том числе pandora, starline, наверное новые шерханы. Еще есть вариант внешнего CAN модуля, надо найти такой который при ДЗ будет в CAN посылать команду сняться со штатной охраны но без открытия замков! Кстати, если в охране включить зажигание штатным чип ключом, то штатная сигнализация не должна сработать.
26.11.2012, 19:33
Сообщение от andy_7778
Прописанным чип показываем, +12В подаем на Ключ в замке и Разблокировка (утапливание) - принимает, заводится, но срабатывает штатная. Вероятно, по зажиганию.
А есть в CAN-протоколе команда на снятие штатки без отпирания ЦЗ?
Пока если надо дист. пуск, то ставится, только установленная сигналка (GSM), она и запирает замки.
Но ввиду наличия keyless было бы красиво их подружить получше. CAN я пока не использовал, стремясь избежать лишних расходов.
27.11.2012, 10:01
Значит у Вас чип определяется позже чем надо, если штатка сработать успевает. Попробуйте обычным зарегистрированным ключем завести, пока машина в штатной охране.
