16.11.2012, 23:34
решил подобную проблему так .(для процедуры необходимо)1-снять защиту пластиковую .2-купить в строительном магазине пистолет электрический в который вставляются пластиковые стержни которые являются клеем при нагревании .3-сетка пластиковая для штукатурки фасадов (обрезки).4-тюбик супер клея(маленький).5-балончик с черной краской.
сама процедура выглядит так
куски защиты моем обезжириваем .подклеиваем супер клеем куски защиты так чтобы чуть держались. вырезаем сетку так чтобы надежно заормировать разрывы(изнутри и с наруже) пластика приклеиваем ее немного пистолетом с стержнями . ждем пока остынет. после остывания заливаем методично всю сетку (из пистолета стержнями)так чтобы прилипла сетка к пластиковой защите (если есть строительный фен то можно им потом всё прогреть только без фанатизма. остынет . красим и как новое .
у меня не хватало кусков на примыкание к крылу(примерно35см2 заменил куском канистры из под масла.)защиту клеил так и бампер всё держится стоимость ремонта обошлась 350-400р (за пистолет и клей)
17.11.2012, 01:45
Не хочу разочаровывать, но этот клей не предназначен для подобного вида работ. Остынет и при малейшем воздействии отслоится и отвалится. Нужно было сетку впаивать в пластик строительным феном. Тогда был бы эффект. Материал защиты - ПЭ. Для этого материала не существует клея.
(Полиэтиле́н — термопластичный полимер этилена. Самый распространённый в мире пластик.
Химически- и морозостоек, изолятор, не чувствителен к удару (амортизатор), при нагревании размягчается (80—120°С), при охлаждении застывает, адгезия (прилипание) — чрезвычайно низкая.
Устойчив к действию воды, не реагирует с щелочами любой концентрации, с растворами нейтральных, кислых и основных солей, органическими и неорганическими кислотами, даже концентрированной серной кислоты, но разлагается при действии 50%-ой азотной кислоты при комнатной температуре и под воздействием жидкого и газообразного хлора и фтора.)
Поэтому только сшивать или паять. Извините, уж.
Идущий дорогу осилит
17.11.2012, 10:18
Сообщение от Alex Puff
испытания показали обратное .3 месяца склеенная защита -полёт нормальный.и 1год пластик на мотоцикле держится(расхлестанный в хлам) и не чего не где не отслоилось и не отклеилось .пистоны приклеенные и те держаться.
так что я не разочаровался.а просто описал как я решал данную проблему
http://kak-vybrat.com/instrumenty/pi...termoklej.html
19.11.2012, 14:01
Зайди и зарегестрируйся на дром.ру авто форум. там найдеш чертеж защиты картера. народ делал говорят не плохо.
