				21.11.2006, 16:51
		 Sorry я не технарь и может иногда выражаюсь не понятно.
Лопость , я имел ввиду вентилятор, а мембрана это ее сердцевина внутри которой находится масло которое по мере нагревания мотора усиливает вращение вентилятора.
				21.11.2006, 16:56
		 видимо имеется в виду вискомуфта, внутри которой силиконовая жидкость обеспечивает либо проскальзывание ведомой части относительно ведущей, либо почти полное блокирование их относительно друг друга. Вроде бы раньше эту штуку ставили, чтобы при заезде в воду вентилятор не убил радиатор, но точно этог не знаю. Ищи спецов.
				21.11.2006, 19:53
		 Нормальная тема, машинаж для юга сделана. посмотри по каталогу термостат для мериканского или канадского пасика. В первую очередь - термостат, на помпу не траться сразу. Температура как и летом после 10-15 минут прогрева долна быть посередине градуировочной шкалы. В обратном случае двигатель не войдет в расчетный режим работы, т.е. будут происходить незаметные косяки с температурным расширением деталей двигла относительно друг друга. Мож конечно и ничего страшного.
				06.11.2010, 20:28
		 Уважаемые коллеги,
Мне тоже пришлось менять термостат. При замене ОЖ обратил внимание что крышка радиатора не такая как описано в книге в разделе №3.
Т.е. она должна быть с уплотнителем и обратным клапаном. Так вот - эта крышка у меня стоит на расширительном бачке, а не на радиторе. Вот меня и "терзают смутные сомнения" а так ли должно быть!?
Поскажите пожалуйста у кого как.
Спасибо заранее
				06.11.2010, 20:55
		 Если R51, то крышка с обратным клапаном должна стоять на расширительном бачке. На радиаторе - обычная, глухая... они и по форме немного различаются...
				Последний раз редактировалось Shurik, 07.11.2010 в 01:23.
				Причина: 1.6
				09.11.2010, 17:31
		 Мотор R51, но в книге-то четко сказано что это крышка радиатора с клапаном. Когда создается разряжение через этот клапан из р/бачка О/Ж засасывается в систему. Для чего она на расширительном бачке-то нужна?
Или в книге все-таки опечатка?
Спасибо
				10.11.2010, 09:04
			Сообщение от gera_
 Что за книга?
				Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
				10.11.2010, 11:59
			Сообщение от gera_
 не реклама.
 Конечно. Антиреклама.
			Сообщение от gera_
 Интересно было бы взглянуть... Представить это трудно...
			Сообщение от gera_
 Чтобы сбрасывать избыточное давление.
Не волнуйтесь, у Вас в машине все ОК.
				10.11.2010, 13:50
		 Неа, конструкция крышки такова, что этот клапан открывается тока если есть небольшое разряжение в системе. А второй - основной клапан он поджат мощьной пружиной (перепускает О/Ж при расширении и как следствие достаточно высоком давлении) обратно в р/бачок. Я к сожалению не знаю как фотку этой крышки прикрепить.
Научусь и прицеплю.
