lord50 вне форума lord50
Старый #11   08.11.2012, 11:35
Нашел вот такой сайт http://www.autofichi.ru/shop/index.php?categoryID=581
только не знаю какое управление реле поворотов, нет у меня электрических схем на пат
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #12   08.11.2012, 11:50
Нет у Вас никаких реле на поворотниках, всем управляет блок BCM, схемы приложены, но если Вы скажете, что ничего в них не понимаете, то я отвечу только народной мудростью про дурную голову...
Тип файла: pdf r51_english_342e_lt_0137.pdf (69.7 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: pdf r51_english_342e_lt_0138.pdf (72.2 Кб, 40 просмотров)
19-ый вне форума 19-ый
Откуда: Самара; Авто: Ниссан Патфайндер R51 2007 2,5 SE
Старый #13   27.03.2015, 07:32
Вопрос братцы.
Вместе с поворотниками стал включатся индикатор указателей аоворота прицепа (две маленькие зел. стрелки с единицей между ними). В руководстве написано, что этот индикатор включается при определении "мозгами" повышенной эл. нагрузке на линию поворотников.
Прицепа нет. На линии поворотников ничего не навешано. Все лампы работают с нормальной яркостью и частотой. При включении аварийки это значок не загорается (хотя работают те же лампы).
Есть мыслишка, что на разъём прицепа вода попало - сыро днём в Самаре. Вот только где он у нас?
Может кто уже сталкивался с подобной иллюминацией?
Отпусти меня, чудо-трава!
Последний раз редактировалось 19-ый, 27.03.2015 в 07:49.
Старый #14   27.03.2015, 09:55
Сообщение от 19-ый Посмотреть сообщение
разъём прицепа
нет такого у нас...
фаркопа случаем нет?
Старый #15   27.03.2015, 11:02
Михаил GE, Нет фаркопа Миш. Я вот чего думаю. Заливал вчера омывайку и заодно "залил" крышку блока предохранителей, которая ближе к горловине омывайки. А протирать было некогда. Может внутрь попало?
Посмотрю, как освобожусь.
Старый #16   28.03.2015, 13:38
19-ый, Посмотрел. Всё сухо. Проверил причастные предохранители - всё цело, да и аварийка работала на тех же лампочках.
Вчера вечером обратил внимание, что не работают лампы плафонов салона, причём все. Вылетел предохранитель - на рисунке отмечен красной полоской: Room Lamp. Поменял - и стрелки поворотников прицепа пропали. Не смешно ни разу.
Даже задумываться не буду каким чудесным образом связаны лампы плафонов салона и индикация поворотников прицепа на этом интересном аппарате.
Изображения
Тип файла: jpg 100.jpg (74.4 Кб, 58 просмотров)
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #17   28.03.2015, 15:00
Связь простая - через BCM. Вероятно, какой-то из управляющих ключей имеет утечку.
JEvgen вне форума JEvgen
Старый #18   13.11.2019, 16:32
По умолчанию замигала поворотная лампа прицепа
Здравствуйте, при замене стандартных салонных ламп на Китайские диодные начали мигать поворотные лампы прицепа, с чем связано, как я думаю у Китайских ламп сопративление больше и тем самым увеличелась нагрузка на сеть? Как вы думаете не произойдет худшего?
Старый #19   13.11.2019, 17:07
Сообщение от JEvgen Посмотреть сообщение
Видите-ли... Тут зависимость простая: чем больше "сопративление" ламп, тем меньше "нагрузка на сеть", в том смысле, что сила тока меньше... И что Вы подразумеваете под "худшим" - лишь Вам одному известно...
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #20   14.11.2019, 08:22
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
С точностью наоборот.
