28.10.2012, 16:14
Искать надо начиная с ЭБУ. Не горит чек и не работает насос, а всем этим заведует именно ЭБУ.
28.10.2012, 19:19
надо еще и отметить что вентиляторами ЭБУ тоже рулить и все проделанные мной тесты приводят меня ту да же как бы это не скорбно было завтра поеду к электрикам читать все лшибки и сбрасывать все что есть
28.10.2012, 21:25
gav72, Ищи распиновку ЭБУ и проверяй. Тем более сам электрик.
Вентиляторы будут молотить при обрыве датчика или когда ЭБУ его не видит. Следовательно где-то нет питания...
29.10.2012, 09:52
Сообщение от vitalliy
есть в мануале на русском!
29.10.2012, 11:48
+1
Посмотри, питание на ЭБУ приходит? Может просто где-то контактик окислился? Или какой предохранитель мозги пудрит?
А что еще из электрики работает? Стартер? Лампочка ручника? Поворотники? Фары? Стопари? Магнитола?
А дальше уже по схеме.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
29.10.2012, 19:54
У него там, что-то похитрее предохранителей. Если-бы не этот негорящий чек энджин, можно было-бы подумать, просто понизилось сопротивление между активным элементом датчика темп. и массой, или между сигнальным проводом его и массой. (А горел ли у него "чек" до появления этой неисправности?) Кто обращает внимание на негорящий "чек энджин".
vitalliy: Обрыв провода от датчика темп. ЭБУ, должно воспринять как понижение темп.двигателя до максимальных пределов и обогатить смесь до максимума. ( запустить двиг. будет невозможно) У датчика темп. характеристика обратно зависимая. Т. е. чем выше темп. двиг. тем сопротивление датчика ниже. ИМХО.
--------------"Посылать" меня бесполезно. Я всё равно никуда не пойду.--------------
30.10.2012, 16:56
Сообщение от EGG
все остальное работает
30.10.2012, 17:41
Сообщение от gav72
 Сидел сегодня изучал NATS и вот на что наткнулся
Интересная табличка. ещё бы знать, что означает прочерк в графе, индикатор неисправности - не задействован, или выключен. Попробуй заменить датчик температуры. Ибо очень странно, что врубаются вентиляторы. И померь тестером сопротивление между штырьками датчика темп. и массой. должно показывать бесконечность.( Новый датчик можно даже не вкручивать пока вместо родного,а просто перекинуть на него фишку с родного и попытаться завести двигатель).
Последний раз редактировалось Мудродед2, 30.10.2012 в 18:00.
30.10.2012, 17:53
Мудродед2, если отключить ЭБУ вообще ни чего не изменяется что он есть что его нет. Только одно изменение 100% загорается ИММО
