05.06.2013, 21:27
У меня шаровые почему-то уже на 30 тысячах в сервисе приговорили. Вместе со стойками стабилизатора. Ну про стабилизатор я еще при покупке знал, а про шаровые меня удивили. Стук, конечно, имеется при неровностях, но я думал, это только от "косточек". Я вот думаю, могли шаровые за 30 тысяч умереть и почему так быстро? Интересно, если попробовать сначала заменить только стойки стабилизатора, это намного больше затрат потребует по работе, если потом еще и шаровые или рычаги менять?
05.06.2013, 22:52
Borisska, А какие затраты при замене стоек стаба?Колесо снять и две гайки открутить. Сущие копейки.
30тыщ, при целом пыльнике,маловато.
27.04.2015, 11:32
Замена шаровой
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, шаровая крепиться на болтах к наконечнику или в присовывается?
27.04.2015, 14:31
tyft, Запрессовывается в рычаг.
21.04.2016, 07:14
подскажите а какие признаки умершей шаровой?
28.04.2016, 09:37
007bondss, отсутствие усилий, чтобы ее повернуть во внутреннем шаровом соединении.
12.05.2016, 13:21
007bondss,
Есть методика определения умерших шаровых и рулевых.Навинчивается гайка,динамометрический ключ,после двух оборотов замечается усилие,требуемое для этих оборотов.Цифры можно найти в инете.
09.06.2016, 17:09
Износ шаровой
Добрый день! Собрался в отпуск, но обнаружил люфт (2-3 мм) на нижней левой шаровой NISSAN X-TRAIL Т31. Подскажите проеду 1500 км или поехать на автобусе?
09.06.2016, 17:39
Вроде и не очень большое расстояние 1500 тысячи,но я бы лучше всего приехал на СТО и попросил проверить всю подвеску и отремонтировать после этого,а потом можно ехать куда угодно.Если есть люфт в шаровой то может быть и еще что нибудь найдется.А с разболтаной ходовой это не езда.И резину жрать будет..
09.06.2016, 19:02
Спасибо. Заезжал на СТО, перетресли все, как бы все нормально кроме шаровой, за келосо тресем горизонтальный люфт. Просто знакомые советуют мнение-50/50. Шаровой в наличии нет, бедет позже, а ехать надо через пару дней! Вот и думаю будут проблемы на дороге???
