05.10.2012, 19:07
То есть сняв уплотнитель можно добраться до этого рычажка?
05.10.2012, 19:10
Кто-то на форуме писал, что смог дотянутся из салона до собачки "детского" замка. И это все на закрытой двери
05.10.2012, 19:30
У меня был случай, когда выпала ось ручки задней двери, соответственно снаружи открыть не получалось, ручка просто кривенько вытягивалась наружу не приводя в действие механизм замка. Пришлось действовать вышеуказанным методом, после чего дверь удалось открыть изнутри и разобрать ручку.
Сообщение от borman666ss
Преспокойненько тонкой отверткой или чем-угодно подходящим.
Уплотнитель проще начать стягивать (вперед, по ходу движения) в районе низа стекла двери.
Добавлено через 4 минуты
Стянув уплотнитель увидим щель шириной, примерно, 1см. (см фото пост №9) через которую можно подвинуть "этот рычажок"
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 05.10.2012 в 19:30.
05.10.2012, 19:48
Сняв уплотнитель можно добраться до рычажка?
Ок. Завтра буду пробовать
Последний раз редактировалось borman666ss, 05.10.2012 в 19:48.
05.10.2012, 23:38
borman666ss,
Только автогеном. (шутка). Снимай уплотнительную резинку(которая по кругу)-(благо что на соплях) а дальше демонтируй панель.
PS. Уже проходили.
06.10.2012, 00:18
borman666ss мож поможет. переправил твой вопрос своему другу из ОАЭ(ЭМИРАТЫ). он оф. представитель ниссана там. вот его ответ."Я не знаю,как на 51-м кузове ,но на 50-м извратиться можно.
Надо было сдернуть накладку с ручки, на которой кнопка стеклоподъемника, открутить саморезы под накладкой. Самое сложное - снять обшивку не повредив. Надо умудриться полезть сбоку, чтобы подцепить обшивку и выдернуть пистоны из двери, а не из обшивки. Для этого наверное лучше изготовить специальный Г-образный инструмент в виде загнутой пластины шириной около 20мм, длина загнутой части около 30мм, на конце слегка заточить, чтобы легче заходил под обшивку. Начинать снимать лучше снизу-сзади. После того, как все пистоны отщелкнутся, обшивка вытаскивается вверх,"
06.10.2012, 10:38
Детский замок открыт. Все заработало. Большое всем спасибо за помощь
06.10.2012, 19:21
делись - как открыл?
06.10.2012, 22:37
Сообщение от SBurS
смотри пост №9.
24.08.2013, 15:08
Подтверждаю на Пафике в 51 кузове, сняв уплотнитель можно передвинуть рычажок детской защиты. Осталось только понять почему неоткрывается дверь снаружи...
