05.11.2006, 11:03
Задние дисковые только когда АВС на все колеса.Иначе надо ставить ограничитель зад.торм-х усилий.Шоп машину не разворачивало.Дисковые тормоза имеют больший тормозной эффект.т.к площадь охлаждения у них больше.А минус у них-это то ,что более восприимчивы к загрязнению со всеми вытекающими.Ездий на барабанах.короче.
20.11.2006, 14:12
На днях отважился разобрать-таки суппорт промазал высокотемпературнй смазкой, почистил, собрал - все ок, тормозит лучше - греемся меньше, но вот вопрос теперь меня мучает - в мануале по ремонту не нашел - когда суппорт снимал, обратил внимание, что тормозные диски (смотрел только на передних колесах) как бы это сказать - ничем не крепятся к оси жестко, а "ходят" или "висят" на направляющих-шпильках болтов (колесо снято). Вопрос- так предусмотрено оригинальной конструкцией или надо что-то "доделывать". Машину брал б/у.
20.11.2006, 15:23
Ты когда колесо приворачиваешь - и тормозные диски тоже крепишь.
Это почти везде так сделано. В лучшем случае - пара болтиков-направляющих.
Никакого смысла мутить отдельный могучий крепёж диска нет.
20.11.2006, 15:57
Спасибо! - выходит зря волновался.
15.04.2008, 01:22
Всем привет... интересует этот же вопрос и чтобы не флудить и не размножать темы решил поднять эту... может кто менял задние барабаны на дисковые, отпишитесь пож-та что именно меняли и во сколько встало???...
ЗЫ про всякие ограничители давления читал... но если учесть что ездят же и с неисправным абс и колёса блокируются, то считаю, что и не обязательно эти ограничители ставить... так же эффект от дисковых тормозов намного больше, чем от барабанов(с учетом того что барабаны начинают тормозить позднее чем перед..)
15.04.2008, 10:26
Сообщение от Serge85553
Да ты не понял просто.
big имел ввиду, что на машинах с АВS тормозные усилия уже от завода распределенны правильно. Работает ABS или нет - не важно, схема срабатывания тормозов, распределение усилия, остается не изменной.
На любой легковой машине основным тормозом является перед, задние тормоза как бы подтормаживают при этом. Сначало всегда срабатывает перед. Задние тормоза подключаются потом, по мере усилия на педаль. Если у тебя будут хватать все четыре сразу это, не сомненно, по началу, покажется более эффективно, но(!) как только ты прижмешь педаль посильнее, да еще на мокрой дороге - все, тебя начнет крутить не предсказуемо причем. Зимой ездить не сможешь вообще
Думаю если поставить всю систему (главный цилиндр, трубки, тройники и тп) то задние диски можно и поставить.
Но с тормозами играть очень опасно
15.04.2008, 16:51
Разве не два диагональных контура на любом исполнении?
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
15.04.2008, 22:09
Диагональ вроде как у жигулей. И то классика по моему...
Да и какая разница. Факт что задние колеса должны хватать после передних , а не одновременно. Как это достигается не знаю.
15.04.2008, 23:16
кстати на машинках без абс колдун другой... а диагонали на моей нема...
зы про игры с тормозами итак знаю))
16.04.2008, 00:26
На картинке колдун покажешь?
