01.11.2006, 11:08
У меня нереально водило на NOKIAN RSI.Сделал схождение +3мм-все стало ОК!Алик 18-можно подробнее-что именно сделали с рейкой?
01.11.2006, 15:51
был люфт, который не находили на ТО диллер, поехал к спортсменам на стенде нашли, подтянули, все ОК но перетягивать тоже нельзя будет увеличенный износ средней части, а вот на счет +3, интересно экспериментировал, но остановился на +1, а кто знает сколько должно быть по требованию завода изготовителя
01.11.2006, 18:20
Товарищи.
Человека начало болтать по трассе ПОСЛЕ смены резины. Сразу после смены резины люфт появиться не мог. Если бы были люфты, кривые сходразвалы то его носило бы и на летней резине.
Чел меняет резину - начинает носить его по трассе. Вывод: либо резина либо колеса не прикручены. Колеса отметаем ибо это уж совсем..  Остается резина. Если она не велосипедная и не устаревшая советская то машина должна стоять на крейсерских скоростях по любому.
01.11.2006, 18:39
У меня на ФФ1 Гиславед НФ3 стоит.Дык машину не выбрасывает из колеи а просто ее ТУДА швыряет...в колею.Особенно это проявляется на разгоне авто.За пару лет уже привык и делаю давление в колесах немного выше указанного производителем авто на 0.1-0.2 бар.Отчасти помогает.
01.11.2006, 22:14
Самое первое дело - проверить балансировку. Второе, каждая резина имеет ограничение макс. скорости при эксплуатации, надо смотреть ТУ (описание) вашей модели резины.
01.11.2006, 22:20
Алик 18-завод рекомендует +1,5мм,Если не трудно ,ссообщи координаты спортсменов-у меня похоже ркйка перетянута.Готов платить.
02.11.2006, 03:47
Сообщение от Garrick
Не шипованной резины мишлен со скоростными характеристиками меньше 120 не нашел. А балансировка бьет руль и все.
Тоже вроде как не подходит это дело.
02.11.2006, 08:05
Киславед 3 резина не плохая я бы сказал гуд, ездил на ней в горы на лыжах кататься по трассе 190 это ее скоросной предел, в горах на тещиных языках соревновался с таксистами отморозками только они там летают, не подвела, но перекачивать ее не надо я наоборот немного подспускаю она лучше идет(облизывает все неровности льда и асфальта, а также площадь прилегания к пов дороги увеличивается) есть износ повыше но характ лучше, насчет перетянутой рул рейки это сам не определишь, на заведенной гидрач не дает а просто сложно, лучше заехать в сервис это минутное дело и стоит копейки регулировки гайку глазами не видно она находиться с обратной стороны рейки, в узле соприкосновения рейки и вала руля, можно рукой насчупать. и там идет спец ключ, на счет спортцменов, я сам спортцмен и мы вместе гоняли, но цена вопроса я не с Москвы, я живу в ижевске, спасибо за ответ рек завода +1,5 сейчас же попробую,
02.11.2006, 08:12
Ксати забыл упамянуть о мишлен, резина не плохая, ездил на ней 1 мес потом продал, точнее мишлен икс айс норд, в глубоком снегу любит обороты иначе забивает протектор, на дороге стоит не плохо в поворотах ничего, оч мяганькая резина скорость не оч любит, шипы выплевывает, а самое важное на юз тормозит удовлетворительно снег лед забивает протектор и как на санях, а во всем остальном ничего, так что на торможении будьте аккуратней, не держите на забитке
02.11.2006, 10:09
Алик 18 в справочнике Автодаты рекомендуют от +0,5мм до +1,5мм,а в русскоязычном мануале от+0,5 до +3,0мм.Подскажи,где взять спецключ?
