05.09.2012, 16:28
Ни от какого года и пробега не зависит самообучалка. Надо трахаться до успеха, не получается отключать одну за одной форсунки - писали уже сто раз. Тему гляньте , которубю Биг вам отписал - там все подробно. А подсос воздуха ошибку не цепляет, вчера приезжал на новом муре чел - говорит не едет - пробег 3ткм новая из салона - банально прикрутили на место слетевшую гофру за воздуханом - ошибок не было!
05.09.2012, 17:44
прокладку менял, воздух нигде не сосет...
а теперь докладываю)))
Приехал сегодня мой товарищ на своем Муре, кстати европеец, сняли у него заслонку, переставили на моего Мура... прошло обучение!!! потом еще раз на высоких оборотах... прошло обучение!!!
Вернули заслонку владельцу... кстати, посоветовали ему ее почистить)))) поставили мою, проводим обучение - ФИГУ!!! ладно, думаем, всрн, объегорим))) отклили одну форсунку, потом еще одну и.....О ЧУДО!!! Прошло обучение!!!
БОЛЬШЕ я ее снимать не буду)))) и другим не советую, есть жидкости специальные, снял гофру - попрыскал и все ок! так что, делайте выводы)
05.09.2012, 20:37
Сообщение от krufel
жека дружище извини но вот здесь с тобой не соглашусь.так как разок почистил заслонку без отключения и забыл завернуть один болт,ну и вылезла ошибка,номер не помню.звонил тогда алексею в висту,где был направлен на путь истиный что сосёт воздух.после чего обнаружил этот болт и прикрутил.и стало всё гуд.дальше мыл с отключением дросель,после установки начали плавать очень сильно обороты но не глохла.обучать не стал так как муторно(есть опыт прыганья возле неё когда отключил акб на сутки)после чего звонил другу консультировался.оставил всё как есть в течение недели обороты пришли в норму.
каждый суслик в душе мечтает быть агрономом
08.09.2012, 18:40
У меня была такая же история, что не обучалась. Много тут пробовал инструкций по обучению, пока работает то обороты нормальные. Заглушил завел и опять высоки. Сделал проще, поехал к официалам и мне ее обучили за 550 р. Вывод - не надо быть жадным На бензин по любому боль потратил
09.09.2012, 17:13
звонил официалам в нашем городе, сказали 1800 рубликов, но скорее всего не поможет... Спросил, если не получиться, всрн деньги возьмете?? ответ - канешна!!!
10.09.2012, 20:43
Обучение у официалов (Ниссан на Таганке 250 рублей!!!+машину помоют) Откуда такой ценник? В Юнионе-Моторс вообще 170 рублей!!!
10.09.2012, 21:11
приезжай к нам в воронеж)))) тут еще и не такими ценниками удивят)))
07.08.2014, 16:52
Подскажите,Nissan AD VY12 HR15DE ,почистил дросель,долго парился с обучением ,но в итоге получилось с отключением одной форсунки ,обучил,затем с 4-мя форсунками заного обучил,все работает исправно,обороты стабильные,правильные,но всё равно мой БК Multitronics продолжает показывать ошибку "высокие обороты" ,даже если я ошибку стираю то она всё равно появляется заного.
31.05.2016, 21:35
Добрый вечер всем!!!
Проблема в том, что не одним сканером не могу установить Х.Х, отключения форсунок не выходит, обороты 900+-50 подскажите, в чем искать причину, ошибок и подсоса воздуха нет, недавно была чистка дросселя и замена всех прокладок.
Тема конечно уже обрасла ценник у дилера обещанный 3500р
Последний раз редактировалось RomanMS, 31.05.2016 в 21:49.
01.06.2016, 14:41
мб неисправность самой заслонки? сканер какой использовали?
> Nissan Murano
