31.10.2006, 17:18
Может Вы путаете
звук скрежета стартера и равномерное низкочастотное стрекотание насоса АБС? Стартер не очень с тормозами увязывается
01.11.2006, 12:12
 У меня был случай прошлой зимой. Машиной пользовалась около недели, еще не очень освоилась. Остановилась около магазина, заглушила двигатель не переведя рычаг в положение "Р". Двигатель и зажигание выключились, и тут я начала переводить рычаг из положения "D" в "Р". Переключила с трудом. Выхожу из магазина с кучей сумок, сажусь в машину, пробую завести - не заводится. Причем машина как мертвая, даже стартер не крутится. Пробую раз, два, три - ноль эмоций. Звоню в сервис, а время 9 вечера, все уже ушли. Стала читать руководство - написано, что надо сначала включить зажигание, потом выключить, опять попробовать завести. После нескольких попыток закрутился стартер, но не двигатель. Что делать - хоть эвакуатор вызывай на ночь глядя. Настороение жуткое, темно, холодно, дома дети плачут. В общем, после долгих мучений она все-таки чудом завелась, и я радостная поехала домой. Теперь прежде чем заглушить двигатель, проверяю положение рычага. У меня в предыдущей машине невозможно было выключить зажигание, если не переключиться в "Р", вот я и не обратила на это внимание.
28.03.2009, 22:21
Не заводится?
Доброго времени суток!
Кто знает в чем может быть проблема!
часто не заводится двигатель. Поворачиваю ключ зажигания и тут начинает издаваться такой звук как будто треск, и стартер не крутит. Если продолжать держать ключ зажигания в положении старт то спустя секунд 4-5 может со срипом завестись. Так не всегда но бывает. Пробег у машины 38 тыс.? Господа что скажете?
спасибо!
29.03.2009, 21:29
Ручку передач взад вперед проведите и заведется. У меня раз в месяц такая ерунда бывает, не обращаю внимание.
Написано, но не перечитано
24.06.2009, 23:59
Кто нибудь решил эту проблему на корню? Чего все таки заменить надо? Датчик положения кулисы?
Сегодня первый раз этот глюк словил. Скинул клемму с аккума (не знаю зачем, шаманство на все случаи, как по колесу постучать) и ушел пить кофе.
Через 20 минут завелся, как ни в чем не бывало.
Пробег 70ткм, 2005 год.
29.09.2009, 16:12
Всем привет! Машина икстрейл 2004 года пробег 110 тыс. Начлся такой "глюк", 2-3 раза в месяц машина не заводится из под капота треск.Но простояв 3 мин заводится без проблем и ездит и заводится от 2 дней до 3 недель. Потом все повторяется. В ниссан центре говорят надо маховик менять. Стартер и аккумулятор рабочие.Подскажите, кто знает об этой проблеме,чем лечат?
29.09.2009, 21:41
Запуск двигателя
Рада открытой теме. Я уже писала об этом, у меня проблема возникла на 4-м году эксплуатации. После залива в бак бензина на третьей бетонке началась кутерьма с запуском. То при полном, то при холодной двигателе, то с полным, то с половинным баком бензина может раздаваться тарахтение ,,, и затем мотор запел-завелся. В сервисе на Таганке сделали диагностику двигателя-ок, проверили свечи ( и принудительно поменяли, старые были рабочими), емкость аккумулятора хорошая. Короче "мастера" встали в тупик. Я грешу на бензин с водой, залила в бак "вытеснитель влаги" неделю проблемы не было, и при половинном баке на холодном движке опять проблема. Короче нет системы,,,, понять причину не могу. Поэтому прошу, конкретизируйте что смотреть в машине, чтобы я могла сказать мастерам уверенно и однозначно на что смотреть. Вариантов мнений было два, сетка на бензонасосе и клапан на двигателе,,, шуточки по ремонту 20 тыс,,,, делать не дала, понимая, что разводят.Жду ответа клуба, а так же помощи, Про коробку автомат и как сдвигать ручку коробки запомнила, думаю проблема не в этом. Хотя, после последнего посещения, когда мне делали бампер(мальчик меня пободал ) , ручка автомата как то странно работала около месяца, словно она разболталась,,,,потом все наладилось.
29.09.2009, 22:53
Как же мне нравятся эти Сервисы все больше и больше. Играем в игру угадайку за счет клиента. При чем тут количество и качество бензина если у Вас стартер не хочет крутить мотор???
При этом решение проблемы и куда и зачем тыкать ремонтников четко написано на первой странице этой ветки. При этом неоднократно! Одно из сообщений от работника Сервис-центра ОД. Ну заведите ее в положении N и тогда все встанет на свои места.
Тросик виноват, он же связан с датчиком положения самой ручки АКПП.
Причина по большому счету может быть две. Первая это пониженная емкость АКБ или же плохой контакт с ним. Вторая это то что о указано на первой странице ветки.
29.09.2009, 23:10
Фениксу спасибо. А что на сервисе не тянут, так понятно, там дети работают. Уровень мастеров умиляет. Хорошие ребята, да они там больше 2-х лет видимо не задерживаются, всегда новые на Таганке,,,,, милые, но,,,, видимо мало знающие.
30.09.2009, 01:17
Во блин как!! И мой Икс сегодня ночует на Таганке с таким же диагнозом!!! Приговорили к ремонту стартера... Завтра посмотрим что к чему. Повезло что при прохождении ТО в руках у механика машина так же начала трещать и не заводиться.
Чего-то я эту тему раньше не видел - сразу бы ткнул носом в проблему. А то тоже высказывали предположение что аккумулятор дохлый.
А через неделю гарантия заканчивается...
