12.08.2012, 23:08
Сообщение от RigAndR
 Денег на балансировку тьму отвез....
А всё потому, что повально везде не правильно балансируют.
Балансировка методом зажима диска по центру на станке - не точная и не правильная. После того, как мастер отбалансирует колесо, нужно требовать, чтобы он провернул колесо на станке , в зажиме, на 90* и ещё раз проверил. Итак, пока во всех положениях не станет по нулям. Точная балансировка быстро достигается только на станке, к которому колесо прижимается болтами, а не центральным зажимом.
13.08.2012, 00:07
Сообщение от УЭФ
Не спорю! Но дисбаланс начинался после попадания даже в не большую ямку! Размер центрального отверстия диска был больше положенного.
"Не бойтесь совершенства, Вам его не достичь".
Сальвадор Дали
13.08.2012, 00:10
Я подозреваю что у тебя не правильные гайки стоят.
13.08.2012, 08:32
Сообщение от УЭФ
делается дольше,стоит дороже,не каждый шиномонтаж за это берётся. а плохо отбалансировать могут и на фланцевом адаптере.как говорил один небезызвестный кузнец "тут всё от мене зависить"!
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
14.08.2012, 05:43
Мое мнение диск центруется гайками, т.к. если бы еще что то его держало, то так просто он бы не слазил со ступицы после откручивания гаек.
14.08.2012, 09:05
Сообщение от ess19832008
Всё правильно. Центруется то он конусными гайками, но назначение гаек - это не держать на себе нагрузку колеса, а прочно прижимать колесо к ступице. Именно ступица должна держать на себе всю нагрузку, а не колёсные гайки. На ступице для того и существует опорный выступ диаметром (у Ниссанов) 66мм. Для этого каждый производитель специально предписывает устанавливать для своих машин колёса с центральным отверстием соответствующим посадочному диаметру ступицы +0,1мм. - тепловой зазор.
14.08.2012, 11:40
То есть если есть колеса но с центральным отверстием 67 или 67,1 то лучше их не брать, а искать точно 66 или 66,1? Все это будет критично???
14.08.2012, 14:03
Почему? Если диск литой, то необходимо применить проставочное опорное кольцо, желательно пластиковое. Продаются они во всех колёсных магазинах.
Вот только 67,1 где применяется? Я чёт не припоминаю такого размера?
А если диск стальной, хоть и не желательно, но тоже можно установить, но хорошо, надёжно притянуть колесо. Гайки на стальных колёсах редко прослабляются, в отличие от литых.
14.08.2012, 22:46
Сообщение от УЭФ
Совершенно верно,но дело в том, колец с толщиной стенки 0.5 мм. не бывает! Разница в диаметрах должна быть больше,никак не 1 мм.
Сальвадор Дали
15.08.2012, 05:50
Так вот я одного не пойму можно брать и ставить штампованный диск с центральным отверстием 67 или 67,1 безо всяких проставочных колец, просто на гайки, или нет?
