mustafa_ibrahim вне форума mustafa_ibrahim
Старый #11   30.07.2012, 14:15
доброго всем времени суток, у меня такая же ерунда, кансальт показывает ошибки Р0725 и Р1722. датчики скорости и оборотов каленвала. как я понял эти датчики намагниченный и должны притягивать метталические предметы. может кто знает если ета так. да мур американец 2004 года
заранее благодарю
ss-sr вне форума ss-sr
Старый #12   30.07.2012, 15:07
все эти дёрганья ошибки по вариатору,езжайте на нормальную диагностику,с такими рывками варику недолго ездить.
(P1722) означает,что блок управления CVT(вариатор) не получает сигнал от датчика скорости
0725 датчик положения коленвала
Модуль управления двигателем ( ECM ) контролирует обороты двигателя через положения коленчатого вала (СКР) датчиком на работающем двигателе,а также передаёт сигнал на модуль управления трансмиссией (TCM).
Мишариус вне форума Мишариус
Старый #13   01.08.2012, 01:55
а почему такая уверенность что это вариатор? а нормальная диагностика это какая? консалт не показывает ничего...
Старый #14   01.08.2012, 12:11
Сообщение от Мишариус Посмотреть сообщение
а вы не в состоянии отличить рывки в трансмиссии от провалов в моторе?
нормальная диагностика это прежде всего нормальный диагност и если консалт не выдаёт ошибок то специалист определит где копать,
с консалтом и прокатиться нужно, в момент провала должен выдать ошибку,рывки это прежде всего ударная неравномерная нагрузка, а учитывая что момент на муране передаётся через цепь(ленту) и тарелки последствия такой эксплуатации не заставят себя долго ждать,кстати задраные тарелки это механическое повреждение не отражающееся эл.диагностикой и именно при задраных конусах машина будет выдавать рывки(лента буксует,проскакивает),до того момента пока лента не лопнет или пока стружка не забьёт гидроблок.
Последний раз редактировалось ss-sr, 01.08.2012 в 12:24.
Старый #15   02.08.2012, 03:25
в состоянии, поэтому и спрашиваю что это еще может быть, вариатор месяц назад был перебран, поставлены другие шкивы и новый ремень, новый гидроблок, провалы в двигателе это точно.
Добавлено через 1 час 10 минут
с места педаль в пол и ни единого рывка ни букса....сталл тест проходит тоже. Единственное что заметил, во время блокировки трансформатора стучат пальцы, как будто бенз плохой
Последний раз редактировалось Мишариус, 02.08.2012 в 03:25. Причина: Добавлено сообщение
marb14 вне форума marb14
Старый #16   02.08.2012, 15:40
У меня на прогретой машине на 3 тысячах начинает дергаться, нажмешь пидаль в пол едет нормально. Поехал к офицалам ошибок не обнаружено.Что делать?
Старый #17   02.08.2012, 16:39
замена одной катушки убрала проблему, всем спасибо!
jdanov13 вне форума jdanov13
Откуда: Moscow; Авто: Murano дорестайл Еврик 2006 г.в. Дальше точно не Nissan
Старый #18   02.08.2012, 16:40
Если масло в варике не менял 30 тыс. км - меняй масло. И помой радиатор вариатора, как минимум продуй основной радиатор с кондеровским. Не ездий на минимуме бензина. лампа загорелась - на заправку.
Мишариус, Как катушку вычислил?
Старый #19   02.08.2012, 17:11
а что за катушка
Старый #20   02.08.2012, 17:19
Зажигания. там на каждую свечу идет по одной. Консалт выявляет только пропуски зажигания конкретные. 100% на него нельзя положиться.
