03.08.2012, 17:56
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что точно(маркировка по возможности) заливать в ГУР Мурано 2005 года выпуска. Спасибо!
06.08.2012, 20:50
у меня тоже был звук при заводке-потек шланг гура отремонтировали, после ремонра при повороте направо появился гул. жидкость в норме я лью кастрол dextron 3 красная.
21.08.2012, 21:53
такая же ерунда...........
22.08.2012, 02:16
marb14, Lias, похоже когда шланг меняли не правильно прокачали, надо ждать когда воздух полностью выйдет, скорей всего пузырьки могут быть в системе, либо когда потек шланг был момент голодания насоса когда уровень упал ниже нормы, могло повлиять, еще так может быть с не оригинальными шлангами либо с отремантированными старыми.
28.08.2012, 14:52
Всем привет! У меня подтекал шланг! Я приехал в сервис. мне сказали что опресуют заново! Не вопрос! 850 р опресовка и 450 снять-поставить! Уехал от них. И появился гул с треском при выкручивании руля и добавления газа. Причем это все на малых оборотах, хоть в перед, хоть назад! Просто поворачиваешь руль, ТИШИНА!!!! Поворачиваешь руль и добавляешь газ, сразу издает звук!!!! Товарищ делал тож самое, пропало пока не поставил контрактный шланг!!!!
> Nissan Murano
