Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
27.07.2012, 11:31
Читай внимательнее.
"Разумеется ... должен быть включен и дальний свет тоже"
Ты просто его не включал, потому, что он не нужен.
Датчик света не дает включить дальний днем. Точно так же как в положении OFF (день) у тебя нет возможности его включить, а в положении Ближний (ночь) такая возможность есть.
У датчика света всего одна единственная функция: переключать два положения OFF и Ближний (они же день и ночь). И все функции, соответствующие этим положениям тоже переключаются, в том числе функция дальнего света.
27.07.2012, 11:37
или ты имеешь ввиду то, что, допустим, едешь с включенным датчиком и с рычагом в положении включенного дальнего, темнеет и датчик включает свет и, т.к. рычаг в положении дальнего света, датчик включает дальний свет автоматом? так оно и понятно, датчик не включает ближний или дальний, он включает свет в фарах, а уж какой он будет определяется положением рычага. это даже функцией назвать-то и нельзя.
датчик света не дает включить дальний днем, потому что ближний выключен.
Последний раз редактировалось kondrat01, 27.07.2012 в 11:37.
27.07.2012, 12:39
Да, так.
Но, Кондрат, мысли глубже...
Не потому, что ближний выключен, ближний при этом может это и гореть (евросвет). А потому, что (повторюсь) датчик меняет 2 режима: режим OFF и режим Ближний; они же режим День и режим Ночь. Больше датчик ничего не делает, ничего не включает и не выключает; только меняет режимы.
27.07.2012, 15:20
да это даже не функция. это то же самое, если я скажу, что у меня поворотник начинает мигать, только тогда, когда я зажигание включаю.
датчик дождя - это функция работы щеток, автоматически включающихся при дожде.
датчик света - это функция включения ближнего света, автоматически включающегося при сумерках.
имея в автомобиле евросвет датчик света превращается в датчик яркости приборки. соответственно, наличие датчика света на автомобилях с евросветом - абсолютно бестолковая опция, которая не выполняет все свои функции на 100%, а только на 50%. и при отключении евросвета датчик света становится полноценным.
дальний свет включает не сам датчик, а релюшка, которая замыкает цепь включения дальнего света.
ты прям как менеджер по продажам, который пытается продать автомобиль и говорит о полезности наличия в автомобиле такой же бестолковой опции, как частота AM в штатной магнитоле.
29.07.2012, 23:45
Зачем его отключать, можно просто включить чтобы работали габариты и все.
01.08.2012, 16:16
Читайте про отключение евросвета в ветке ниссан Альмера эн 16. Там всего одну фишку надо дернуть и все, может на Кашаках аналогично?
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
13.11.2012, 14:50
У меня стоит автозапуск.естественно евросвет никчему когда машина стоит заведенная без хозяина.
так вот я еще при покупке у дилера попросил его отключить.было сделано без проблем и бесплатно в теч . минуты консалтом...
при прохождении ТО обязательно производится диагностика,можно попросить тогда,я думаю денег не запросят.ИМХО
> Nissan Qashqai
