19.07.2012, 21:49
Спасибо огромное за совет - действительно, почитал паспорт на регистратор, обнаружил, что адаптер находится непосредственно в его корпусе.
При отсоединении штекера радио работает как надо.
Теперь тоже думаю, а как его в таком случае экранировать? Перенести не получится, т.к. он в одном корпусе с камерой и всем остальным.
Добавлено через 21 час 59 минут
Upd: Поскольку этот регистратор все равно меня не устраивал по качеству, я, видимо, буду его менять.
А есть ли качественные ВР с fullHD, которые гарантированно не будут создавать помехи?
Если ничего не помогает - прочитайте, наконец, инструкцию!
Последний раз редактировалось Logrus, 19.07.2012 в 21:49.
20.07.2012, 09:16
Logrus, Akenori
20.07.2012, 10:24
пользуюсь DOD F500LHD,проблем с радио не заметил...
21.07.2012, 00:20
Ребята, а кто нибудь замерял тестером питание антенны?
Спрашиваю потому, что тоже разбирался - почему иногда плохой приём.
Так вот у меня питание на антенне появляется при включении зажигания даже если магнитола выключена. По идеи питание там должно появляться только при включении самой магнитолы. Это косяк конкретно у меня или так у всех сделано. (магнитола стандартная простая, без дисплея. 2011 года)
21.07.2012, 09:27
iksoi, Посмотрел по схеме, 12V появляется при повороте ключа зажигания в режим АСС.
21.07.2012, 15:59
Сообщение от panika_11
Спасибо огромное.
Я уже хотел во внутрь магнитолы зализать
Вообще то как то странно японцы сделали, логично было бы (как у многих) плюс при вкл. прибора, тем более сейчас у всех отдельный провод идёт, где плюс появляется при включения
23.07.2012, 14:16
У меня такая же беда с приёмом радио началась после замены галогеновых лампочек в противотуманках на ксенон. Поэтому тоже хотелось бы узнать о возможности экранирования всяческих девайсов.
23.07.2012, 19:10
Сообщение от Super Alex
Может и в этом дело, а может и нет. Может кому и пригодится... Когда начал разбираться ( было иногда плавание приёма), добрался до винта антенны (у меня люк и чтобы открутить антенну тот ещё секс) и до всей проводки под потолком. Решил пока не демонтировать, а прозвонить всю цепь от приёмника и до антенны. При первой прозвонки показало, что всё нормально. Разъединив колодку, под потолком, приёмник так же работал, но звучание ухудшилось.
Присоединяя тонкую отвёртку к контакту антенны звучание улучшалось (ну это и понятно) И вот тут столкнулся с таким эффектом - если соединить выход массы в колодке (та часть которая идет к приёмнику) с массой на кузове то звучание резко ухудшалось (для себя как бы объяснил, что без соединения на массу провод больше походит как антенна, а когда замыкаю массу на оплётку то провод становится экранированным (как и должно быть) или более экранированным, (а масса то на нём присутствует в изначальном варианте)и соответственно приём падает (Это с отключенной антенной, только провод. Перед этим тестером проверял все провода и массы как на самой магнитоле так и на проводах - всё как положено, где должна быть масса -там масса и с питанием всё ок, замыканий или тому подобного нет) Подключив антенну ( соединив колодку) попробовал ещё раз массу (оплётка антенного провода) соединить с массой кузова. В таком варианте никакого ухудшения звучания нет.
В общем я сделал ещё одно заземление антенного провода (оплётки)на массу.
Проделал это под обшивкой боковой стойки, там всё очень удобно ( и в принципе ничего разбирать не надо было бы, да и всё, если что, можно вернуть в первоначальный вид)
До этого ухудшения были, но не регулярные и то только на слабой волне. Сейчас езжу, ухудшений вроде бы нет. Надо чуток ещё покататься, понаблюдать.
Вобщем с одной стороны как бы понятно - плохая масса, а с другой...похоже на пляску с бубнами  т.к. масса то изначально есть...
P.S. то что написал это не призыв к действию.....просто описал с чем сам столкнулся....может кому и поможет....
Последний раз редактировалось iksoi, 23.07.2012 в 19:21.
24.07.2012, 07:55
iksoi, После прослушивания штатной головы обычной в нескольких x-trail, был сделан вывод что штатное головное поставили так, чтобы место занять.  сделал так: слушал радио, волну с хорошим приемом, иногда она как бы пропадает на 1-2 сек потом снова появляется.... по тому же маршруту проехал с плеером, где включил ту же волну, там все хорошо, включил параллельно и то и то, на ГУ пропадает. Теперь использую ГУ в основном как усилитель, а через AUX подключил MP3 плеер на котором можно и радио и песенки включить.
Это так сказать дешевое решение (плеер вообще достался за бонусы в магазине) для нашего авто.
Да забыл отметить, ГУ хорош при связке с телефоном. Пользуюсь почти всегда при поездках, поэтому заколхозить какое нибудь другое желания не возникло. Еще один плюс, все диски CD которые жена хотела выбросить теперь переехали в машину.
24.07.2012, 11:33
Сообщение от Gaкmis
У меня было тоже самое. FM станции в разных регионах передают на разной частоте, в нашем ГУ есть функция отслеживания изменений частот и переключения между ними при перемещении из региона с одной частотой в регион с другой частотой, чтобы постоянно оставаться с приемом одной и той же станции. Так вот, если этот функционал отключить (см. рук-во по эксплуатации), то пропадание станции на 1-2 сек. устраняется. Так, что ГУ можно не только как усилитель использовать
