13.04.2007, 13:02
и кстати факт через некоторое время происходит отрыв башмака натяжителя и он падает вниз в следствии он может чтонть заклинить. и думаю никто не будет спорить что цепь на этом движке сильно подвержена растяжению и в не натянутом состоянии может перескачить через зубец. последствия описывать не надо? а вы говорите лечить не надо. любой посторонний звук от движка это звоночек от гемороя чем раньше сделаешб тем меньше заплатишь
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
13.04.2007, 13:16
Это не стартер, звук когда уже завелся двигатель.
Когда вращаешь обычный звук без всягого посторонего звука.
Если сразу заглушить и снова пуск, всё тихо.
А натяжитель цепи по схеме пружина с толкателем.
Наверное всётаки дело с поступлением масла в момент запуска.
13.04.2007, 13:40
Сервисмены говорят, что ничего делать по гарантии не будут - до 100 тыс. доживет, а дальше ... Проблемка в приводе ГРМ, ес-но здесь и цепь-натяжитель и подача масла с последующими проблемами! Интересно, на Кашкайском 2-х литровом что-нибудь изменили-модернизировали.
У меня двигатель стал поджуживать примерно на 30 тыс. и чем ниже температура, тем сильнее шум (ежедневно заводил машину в течение почти 2 лет).
13.04.2007, 13:45
я в такой ситуации поехал на сервис и дело было в натяжителе
13.04.2007, 13:51
Сообщение от PV-
 правда нет а чем же там по твоему цепь натягиваеться?
там точно гидронатяжитель стоит а в нём есть клапан который бывает теряет герметичность или засоряеться и не держит масло
По моему натягивается просто натяжителем цепи безо всякого клапана и участия масла.
Я же не говорю, что вообще никогда ничего лечить не надо. Но так давать советы, не слыша ни самого звука, ни откуда он исходит, не зная даже пробега (может человек третий день за рулем новой машины)-только убавлять ему количество нервных клеток.
13.04.2007, 13:53
Сообщение от PV-
И что с ним было? Интересно даже.
13.04.2007, 19:17
Как я понял ничего изменить нельзя с этим звуком.
Придётся ждать когда наружу всё вылезет.
13.04.2007, 19:29
Сообщение от rystin
 Сервисмены говорят, что ничего делать по гарантии не будут - до 100 тыс. доживет, а дальше ... .
ОФФ.
Ты им скажи,что у данного товара есть срок службы.7 лет вроде.Так вот если суд признает заводской дефект,то они эту тачку назад заберут  Примар,поправь если че
14.04.2007, 01:53
посторонний звук это когда крыса под капотом пищит, а грохот движка при запуске видимо закономерный звук этой фирмы, исхожу из того, что и в иксе и в алмере звук одинаково неприятный, только в але он чуть потише, заводится как раздолбанный дизель. Не придаю этому значения. В мерсе тоже цепь, но не от собачей конуры, а нормальная, звука нет. Дмитрий.
16.04.2007, 10:43
дело было в натяжителе от него чёто отвалилось
в пятницу был на сервисе прикола ради стали изучать тему
а спорим стрёмный звук при заведении на машинах с защитой?
я плакал
