Solon вне форума Solon
Старый #11   09.07.2012, 20:17
Здравствуйте у меня такая проблема при повороте на лево появляется биение в руле, но это происходит не всегда, на маленьких скоростях такое не замечал! подскажите в чем может быть дело?
знаки зодиака
at_hacker вне форума at_hacker
Старый #12   09.07.2012, 20:19
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Нет, я про датчик нейтрали на коробке.
Так у меня механика
Добавлено через 32 секунды
Сдается мне что это разрыв в резисторе ДПДЗ.
Данные измерений эту версию не подтверждают.
Последний раз редактировалось at_hacker, 09.07.2012 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #13   09.07.2012, 20:22
at_hacker, И на МКПП он есть.
Добавлено через 58 секунд
Solon, Топай в поиск!
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.07.2012 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #14   09.07.2012, 20:30
И на МКПП он есть
Угу. Стоит на коробасе снизу, смотрит в сторону маховика
at_hacker, попробуй ещё тросик газа малость прослабить.
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #15   09.07.2012, 21:30
Я у себя датчик нейтрали проверял. Снял разъем, померял - 300 Ом, при любых положениях рычага. Нехорошо, думаю дай достану, погляжу. Выкрутил винт, потянул, вытащил... датчик скорости . Потом датчик всетаки нашел, его разъем под втягивающим стартера, рабочий оказался )
Старый #16   09.07.2012, 23:31
Да вроде работает датчик нейтрали. Когда-то ковырялся адаптером, видел. Но какое он отношение имеет к оборотам?
Старый #17   09.07.2012, 23:46
Прямое - он только на обороты и влияет, как при движении, так и без него. Если замкнут постоянно или в обрыве - траблы с оборотами обеспечены.
Если диагноза доступна - не помешали бы логи или сканы данных в разных режимах.
Старый #18   10.07.2012, 00:57
Да это и на холостых наблюдается всё. Очень трудно удержать 1300 или 1500 оборотов, а вот 2300 или выше -- без проблем.
Проверял я всё, до чего дотянулся -- все параметры укладываются в предписанные мануалом диапазоны..
Старый #19   10.07.2012, 08:15
Если электрика в порядке, может дело в механической части. Скинь воздухан, отцепи трос, рукой покрути заслонку, проверь метки кулачка, проверь свободно ли трос бегает.
