Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
25.10.2012, 14:20
Как показывает практика, в таких авто нужно масло менять своевременно и желательно одной и тойже марки...
02.11.2012, 15:04
Сообщение от Алекс-70
 если тачка с нуля и на гарантии то это будет головняк производителя и дилера
В том то и дело, что до окончания гарантии масло не уходит, или почти не уходит, а Ниссан подстраховался и сделал безумную норму - до 500гр. на 1тык. пробега. Потом еще надо доказать, что она действительно жрет масла больше, чем 500гр. Так что это головная боль владельца, дилер здорово отмазываться научился с легкой подачи Ниссана.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
03.11.2012, 23:38
Сообщение от Сергей!
педаль в пол, более 4000 об/мин и доказательства в кармане
05.11.2012, 20:18
Я с первого дня подливаю регулярно. Гр. 150-200. На предыдущей машине ни разу между ТО не доливал.
05.11.2012, 21:02
Сообщение от brill22
Друзья, давайте разберемся с масложором у Кашкая, для чего предлагаю....
Отвечайте, пожалуйста, по пунктам:
1. Год производства автомобиля
2. С какого пробега стал есть масло
3. Сколько уходит грамм на 1 тык. пробега
4. Объем двигателя
5. Какой интервал замены соблюдаете
6. Какое масло используете (производитель и вязкость)
7. Стиль езды
Сам уже одной рукой держусь за руль новенького 2,0 литрового Кеши и как-то не хочется, уйдя от масложрущей Альмеры, снова постоянно следить за уровнем масла.
Надеюсь, что сообща мы сможем установить причину возникновения масложора на Кашкаях, рассмотрев, так сказать, неблагополучные варианты эксплуатации или года выпуска, как это было на Альмерах 1,8 2004-2005 годов. Спасибо
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
07.11.2012, 10:14
2008г; вообще не ест; 0; 2.0л; 15т.км; Shell 5W40; умеренный.
В твоих вопросах нет пункта какой сейчас пробег (55т.км)
Вопрос о том какое масло используете сложный, т.к. мало кто ездит на одном и том же масле (только я наверное). Народ ездит на разных маслах. И, уверен, что не столь важно кто масло производит, сколь важно где его розливают. Например, Кастрол российского розлива (официального) сильно отличается от того же самого Кастрола розлива европейского.
Ещё очень важный пункт: кто и как насиловал автомобиль в период обкатки - но на него ответов вообще не будет - кто же сознается...
15.11.2012, 20:29
Я постоянно по грамм 500 подливаю на каждые 10 000. В салоне сказали что я очень быстро езжу на 1,6. Вот я гонщиком стал)
19.11.2012, 10:18
Для статистики.
Кашкай 2.0, переднеприводный, два с половиной года эксплуатации, 2010 года выпуска, 66 тыс. км пробега. Масло заливаю у ОД (гарантийная машинка), интервал замены - 15 тыс. км. Ни разу не доливал, сейчас, думаю, буду менять масло и между плановыми ТО.
Стиль езды спокойный, обороты двигателя обычно в пределах 2000 - 2500. Очень редко, при вынужденных резких обгонах, обороты подымаются до 4000.
26.11.2012, 16:58
Отрывок из дневника.
Ниссан QQ 2008г., 2WD, 6МТ, пробег 90 000км, с первого дня Кастрол 5W-40, замена после 11....12тыс. км, в своём гараже передок на домкрате(вечером слил - утром залил ), город +трасса(М5 Уфа-Челябинск), 3000-3500 об/мин. А теперь по существу, из дневника QQ (отрывок): 78 000 (19.05 12.)- замена масла Кастрол 5W-40, 4,1 л, по щупу 5...7мм ниже max, на мониторе-4-е квадрата; 82 000(12.07.12.)- на мониторе 3-и квадрата, долил 0,1л- на мониторе- 4-е квадрата, по щупу 5...7мм; 86 000(06.09.12.)- долил 0,1л...; 89 000(15.10.12.)- замена масла. В этом периоде похоже нарвался на Кастрол не того разлива, поэтому после 5-минутной промывки Hi-Gear залил 4,2л Xado 5W-40 SL/CF, на мониторе 4-е квадрата, по щупу -5мм ниже max. Всё Ок!
Последний раз редактировалось Alex Puff, 26.11.2012 в 21:28.
28.11.2012, 18:04
Катализатор давно смотрел ??
Говорят что при сильном ударе Катализатор осыпается.
При разрушение катализатора керамическая пыль попадает в двигатель потихоньку западают кольца(начинает Жрать масло) .
Потом можно поймать перегрев так было у меня.
Как следствие Замена ДВИГЛА !
> Nissan Qashqai
