19.06.2012, 22:03
Да.В европейцах учли ошибки.Допрадиатор,снижение мощности и т.д
19.06.2012, 23:31
Сообщение от big
абсолютно одинаковые вариаторы,вот отличия; американец03г-крышка поддона вариатора выполнена из литого алюминия с рёбрами охлаждения,доп радиатор отсутствует,на коробке стоит охладитель масла посредством циркуляции антифриза,европеец07г-поддон штампованое железо,доп радиатор под крылом,охладитель антифризом отсутствует.По железу изменений нет,слабые места вариатора не устранены. По поводу перегрева- ребра охлаждения на старом и охладителя антифризом против доп радиатора который в пробке не работает никак и находится в таком месте где грязью забивается на раз, нужно признать оба варианта впринципе одинаковы,одинаково плохи,просто европейцы моложе по возрасту(ресурсу)и блок управления тсм немного перепрограммировали,как то так.
20.06.2012, 00:35
Сообщение от big
Дим ты сам то веришь в это?какие ошибки?про допрадиатор уже выше сказано.про мощность как то смешно,там скока убрали 10 кабыл.так машины одной марки и названия которые поставляются в америку и европу уже идут с разнецей в мощьности на несколько кабыл
20.06.2012, 08:41
Давайте по теме))))
Ошибки выложил.. кому не лень посмотрите посоветуйте что путное..
20.06.2012, 12:22
Сообщение от Баркуль
Давайте по теме))))
Не выложил. Номеров ошибок нет.
Надо читать Консалтом, а не Ланчем. Особенно вариатор.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
20.06.2012, 12:42
Сообщение от pkzaharov
А чего не верить то?6 лет отъездил Один раз под Тамбовом провод вытрясло из коробки.Тоже обороты не развивал.До Волгограда дотянул,там поправили и дальше поехал.Ошибка P1701
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...0%ED%FC&page=2
Ну и пару сальников левых поменял.Первый жижу перелили,второй-первый криво поставили))) И всё.Кстате картер с ребрами
13.11.2013, 20:01
Ошибка вариатора
CVTF poor quality determined
CVTF low quality 50331648
detect
Это не ошибка, а сообщение и оно гласит о том что "жидкость в вариаторе низкого качества"
Это счетчик старения масла вот и все.
> Nissan Murano
