TIPOk вне форума TIPOk
Старый #11   19.05.2009, 23:51
Сообщение от RigAndR Посмотреть сообщение
Если клапана "зажаты",то звуков не будет!
а с чего бы они были зажаты ?? только если если при предидущем ремонте накосячили...
RigAndR вне форума RigAndR
Откуда: М.О.; Авто: Nissan AlmeraN16,1.8,2004;Opel H Caravan 1.9DT 120л.с 6AT
Старый #12   20.05.2009, 00:44
Сообщение от TIPOk Посмотреть сообщение
С того,например,что в процессе эксплуатации тарелка клапана изнашивается(подгорает) и клапан садится глубже,соответственно уменьшается тепловой зазор!В большей мере это относится к выпускным клапанам.
Зы.А если на авто установлено газовое оборудование,то проверять зазоры клапанов нужно вдвое чаще!
tsvetog вне форума tsvetog
Старый #13   23.05.2009, 03:27
и как это делать? зачем хоть это нужно?
Чудеса бывают,но не чудесные
Старый #14   23.05.2009, 10:27
Сообщение от tsvetog Посмотреть сообщение
и как это делать?
Доверить это дело специалисту!Сложность в том,что для регулировки зазоров придётся снимать распред валы,так как толкатель клапана(LIFTER-VALVE) иначе не вынешь.
"Зажатый" клапан впоследствии обязательно прогорит и тогда ремонт будет стоить уже другие деньги.Проверять зазоры стоит при большом пробеге и не факт что придётся регулировать,узел довольно надёжный!
Habahaba22 вне форума Habahaba22
Старый #15   09.02.2010, 10:01
Подскажите - в 45тыс проверял зазоры (стоит гбо) были в норме. Потом посмотрели внимательно - а шайбы то и нет. Есть цельный металлический цилиндр. Мастер сказал не париться типа у меня компенсаторы. Сколько форум читаю так и не понял надо проверять зазор или нет???? Альмера Н16 2006год
enot199 вне форума enot199
Откуда: город герой МОСКВА; Авто: Два штуки. Обе не нисцан.
Старый #16   09.02.2010, 15:55
Сообщение от Habahaba22 Посмотреть сообщение
Плюнь в глаз такому мастеру и больше к нему не езди, хотя он может это ляпнул токмо ради чтоб от него отстали. Компенсаторов у нас нет.
KLN вне форума KLN
Старый #17   09.02.2010, 20:41
Сообщение от enot199 Посмотреть сообщение
Поддерживаю ..
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #18   09.02.2010, 20:59
а вот у мну стрекочет..... у горшка который у цепи...... видимо впускной т.к. стрекот у форсунки...
KLN вне форума KLN
Старый #19   09.02.2010, 21:12
Цок цок ? вот так да ? Это могут и форсунки цок делать
Механик-извращ
Старый #20   09.02.2010, 21:25
Сообщение от KLN Посмотреть сообщение
про форсунки знаю..... потом на тело запишу звук.....послухаем....
