| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
02.10.2010, 23:10
электромагнитный клапан
а я его никак не подрубал, экономайзер не работал, да и на тазах он не особо нужен))
03.10.2010, 11:55
Сообщение от tahir
 КАК ПОДКЛЮЧИЛ ЭЛ КЛАПАН.
Вместо клапана ставится заглушка с тарированным воздушным жиклёром
03.10.2010, 21:03
я вот тоже уже давно задумываюсь заменить радной карб на восьмерочный, а то сил с ним уже просто нету: сколько не ремонтируешь, а все-равно что-то нитак. Сейчас вот только после ремонта, а такая проблема: ХХ не стого не с сего станоится 1700 и держится так некоторое время потом падает, и снова подымается. Его збить можно если только, если прогазовать пару раз до 6000 об., но это ж не выход...
А вот на замену карба от жиги как-то не решаюсь: как это дело повлияет на динамику?!! И цена работы думаю немалая? Что посоветуете?
07.10.2010, 15:09
Хоть я и не спец по карбам иномарок, и моя машина на ремонте у спеца по карбам, но посмотрев на устройство при снятом фильтре,я понял что основная проблема роста оборотов XX ( Что у меня тоже наблюдалось минут через 40 работы) и проблем пуска на холодную- это неправильная работа полуавтоматической заслонки. Мне кажется что всю приблуду на обогащение можно снять , и поставить трос на "подсос" как на тазике, отрегулировав пусковой зазор. Тогда и карб становится в обслуживании простой как и тазовский, все тот же электромагнитный клапан ХХ, и два винта качества и количества ( важные для работы ХХ). А по уровню изготавления наверняка выше отечественных. Остается тупо разбирать и промывать.
Добавлено через 9 минут
вот я балбес вчера про это не подумал))
Последний раз редактировалось Losose, 07.10.2010 в 15:09.
07.10.2010, 16:11
08.10.2010, 10:28
1- подача
2- обратка
3- патрубок для подачи разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания
4- патрубок для отсоса картерных газов
08.10.2010, 21:18
а 3е можно поподробнее...
я как понял, датчик дроссельной заслонки это будет минус, плюс к зажиганию, все это на рэле и оно замыкает клапан верно?тут говорят заглушить можно, но не зря же он придуман?
Последний раз редактировалось pdbrdnikv, 08.10.2010 в 21:18.
08.10.2010, 21:56
Всё верно. А клапан лучше оставить. Плюс жиклёры другие подобрать и настроить карб. В этом его плюс - с небольшими затратами и без геммороя можно сделать машину экономичной, или же "пулей".
09.10.2010, 12:12
Сообщение от mazda_club
а жиклеры какие другие?че родные восьмерошные не пойдут?
