18.06.2012, 02:35
сам компрессор. а он ремонту не подлежит? и сколько примерно может стоить бу и как определить что он в хор.состоянии?
18.06.2012, 22:49
Сообщение от rostik797
Никак , только на доверии , но на разборках хоть и дороже , но 14 дней дают гарантии  а по цене , все зависит от продовца
19.06.2012, 20:42
Короче, купил даже новую, релюшку, все равно не работает
19.06.2012, 20:53
Сообщение от dualspeed
При нажатии на кнопку АС , ЦОКание происходит под капотом или нет
22.06.2012, 21:03
нет, цокания нет.
24.06.2012, 20:01
 нет, цокания нет.
Ну ,обороты движки могет падают, или что другое
27.06.2012, 00:14
Сообщение от pavlonas
 и поверь мне дело ТОЛЬКО в реле или колодке
А ты уверен? От датчика давления, муфты и наличия фреона ничего не зависит?
dualspeed, этим "мастерам" руки поотрубать - чтоб не лезли куда не надо. Чё к реле прицепились, пока в датчике давления фреона не будут замкнуты контакты кодей работать не будет.
1. Проверить давление, в идеале - откачать фреон, опрессовать систему и заново заправить с добавлением масла ~30 грамм.
2. Если ни... ничего не вышло - проверяй датчик давления. Если нет мануала - бери по N14 или N15, практически всё одинаково.
3. Если датчик живой - едь на прибор, через диагнозу по данным смотреть - видит ли мозг что кнопка включения A\C нажата и выдает ли он управление на реле.
Час делов там, делать почти нечего...
03.07.2012, 18:44
ездил в сервис, мозг при включении кнопки а\с дает добро на включение, но он не включается. Убираем реле и замыкаем железной шпилькой, кондишн врубается.
03.07.2012, 19:29
Перекинь реле с Фар(или задней ПТФ) на кондей у них схема едина и проверь , у меня было похожее на р12
