11.06.2012, 08:43
Не дроссель это и не подушки!!!! у меня так же было... я и дрос чистил и подушки сменил...... ничего. еще при трогании трясло.
сцепу сменил, стало плавно...
11.06.2012, 09:40
Ну да, тряска в начале движения признак дохлого диска сцепления. Точнее пружинок. Из-за них может подколбашивать и при сбросе оборотов.
11.06.2012, 11:18
Сообщение от vitalliy
Сцепление поменял 300км назад, оригинал. До этого также дергалась. Сцепление схватывало, но педаль стала жесткая, а сейчас мяяяяяяягкая. Так что думаю не в сцепе дело!
17.06.2012, 07:48
Сообщение от bahek2005
 Уважаемые альмероводы! Есть небольшая проблема, которая меня периодически напрягает. При езде на 1-ой передаче (особенно в пробках) наблюдается картина: скорость набирает хорошо, но стоит отпустить педаль газа, то машина начинает дергаться, замедляет скорость рывками, стрелка тахометра ступенчато опускается, далее на холостых - нормально без рывков. В чем может быть проблема? Помогите!
У меня сейчас то же самое, заехал на сервис, подключились компьютером - не работает 2я лямбда. Заказал, скоро придет посмотрим изменится ситуация или нет.
Ну а так, если ехал на 1й и надо замедлиться, ставлю на нейтралку и торможу себе спокойно.
17.06.2012, 10:54
Krasovskiy, А у меня лобовик подтекает, но с плавностью хода я это не связываю.
17.06.2012, 11:14
а подушки двигателя у автора целые?
19.06.2012, 09:05
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
Последний раз редактировалось Командир, 19.06.2012 в 09:05.
04.07.2012, 19:43
Друзья! Поменял подушку заднюю, теперь все ок. скорость нормально сбрасывает без рывков, да и вибрации и гула воообще не стало!я рад!)
05.07.2012, 17:50
Во сколько это обошлось?
