06.05.2009, 11:33
Вопрос по рычагу переключения передач! При включении передачи (1-2-3-4 точно) рычаг довольно сильно болтается. Скорее всего сточилась кулиса. При обращении в магазины говорят стоит 1500 ры. На мой взгляд дорого. Вот и есть опасения что предлагают что то другое. Может кто нить сможет назвать код запчасти? По этой ссылке http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=2C200008 какую деталь надо поменять?
07.05.2009, 16:56
такая же беда, болтается как сопля, скорости включаются без проблем, напишите мож кто знает заранее спасибо)
07.05.2009, 19:49
07.05.2009, 22:02
вот и хотелось бы узнать какую деталь надо менять
к сожалению у нас в магазинах продавцы открывали такую же картинку и говорили "ну давай посмотрим что тут можно поменять чтоб не болталось"
07.05.2009, 22:06
Сообщение от den77rus
 болтается как сопля
А вы возвратную пружинку под днищем смотрели??? У меня тож болталась, когда пружинка свою дырдочку(за что крепится) протерла...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
08.05.2009, 10:15
по нейтрали все нормально возвращается, ровно по центру, вот когда передача воткнута, там болтается. Например люфт рычага на первой передачи составляет см. 15 паралельно нейтрали. Передачи втыкаются без проблем.
11.05.2009, 17:40
Воопчем сегодня залез под машину  Дело оказалось в стертых пластмасовых втулках. по http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=2C200008 это втулка кулисы 3455750J00 и стерся болт 081240402E. Что сделал: поменял болт на похожий и затянул потуже  теперь ничего не болтается. Фото втулок и болта прилагаются.
13.05.2009, 11:29
а никому не приходилось сталкиваться со снятием ручки кпп,последнее время передачи стали включаться с каким то щелкивающим звуком,причем звук явно от ручки переключения,а в чем дело не пойму,и как снять обшивку в салоне не пойму?спасибо.
11.09.2011, 12:58
Что случилось с рычагом МКПП?Пружина кулисы??
Здравствуйте.
Возникла проблема с МКПП.
При выключении 1 или 2 передачи рычаг МКПП не возвращается в исходное центральное положение в «нейтралке». При выключении 5 или задней передачи – все в порядке.
В чем поломка и на сколько она критична? Ездить при ней можно или «бегом» на ремонт? Поломку обнаружил во время движения и проехал с ней по пути домой километра 3-4, не привычно, но в целом изменений при работе больше никаких не обнаружил.
11.09.2011, 13:28
Возможно проблема в кулисе - погнуло например. Так-же стоит проверить подушки двигателя, если он "упал" из-за рваной подушки проблемы с переключениями очень даже вероятны.
