06.10.2006, 23:57
а тебе никто не лазил в двигатель а именно цепи не трогали , там если метку не выставили то это и есть твоя история
как она у тя заводится и как ваще дошло до такого расхода
09.10.2006, 09:51
Расход изначально такой был,как купил.Просто сейчас ,только, решил заняться.Заводится хорошо.Идёт обогощение смеси с подачи блока при разгоне,а когда газ отпускаеш,всёравно продолжает идти богатая смесь.
09.10.2006, 10:02
Кстати, когда не работает блок, то не работает и клапан ХХ и машина должна глохнуть при сбросе газа. Если тебе продали машину с нерабочим блоком и при этом она работает на ХХ, то видимо у нее еще и сильно открыта дроссельная заслонка.
У тебя тахометра наверное нет? Если нет, то по ощущениям обороты завышенные или в норме?
09.10.2006, 23:15
а как приемлимиость , вплане скока нажал и как поехал
11.10.2006, 10:24
Машина не глохнет на ХХ,просто клапан обогощения открывается,когда надо ,а когда надо закрываться он не получает сигнал и так продолжает богатую смесь фигачить.
А,что косаемо езды,то жахает она нормально,ну-у на свои 90 сил.
А кто-нибудь знает где хотя бы книжку купить ,но с нормальной эл.схемой.
11.10.2006, 10:31
И ещё Тахометр есть ,ХХ в норме 600-800 об. Только он,то работает,то нет.Короче правильней сказать он вообще себя странно видёт. Стрелка дальше 4900 об.не идёт, когда разгон он не работает,не работает,а потом стрелку резко подбрасывает,потом также она падает при переключении или не падает,одним словом- сранно всё это.
06.01.2008, 14:14
Я тоже ищу схему возле карба, у тебя нет случайно?
Можно ли подключать без процессора?
07.01.2008, 00:19
К сожалению нет и машины уже этой нет.
07.01.2008, 14:04
У кого есть схема блока управления двигателя для карбюрат. Р-10, GA16 DS?
Скиньте на мыло, или ссылочку.
Заранее благодарен
romanovsv@mail.ru
07.01.2008, 16:57
Речь идёт о блоке ESU?Это который стоит за центральной консолью,слевой ноги пассажира?И вы хотите схему именно его?Тогда это дохлый номер.Нет каких схем.Это секрет фирмы.А если нужно просто эл.схему проводки,то могу и выслать
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
