02.06.2012, 17:43
противоскрипные пластины- вот Ваша беда! Замена не дешевая,но надолго забудете! P.S. На ручник отдельные колодки!
02.06.2012, 22:48
kudrjash, Дружище,не вводи людей в заблуждение.Мне лично новые пластины не помогли
02.06.2012, 23:57
ИМХО дело не в пластинах вовсе, завтра попродую разобрать супорт смазать направляющие, ну и поставлю ещё один новый комплект колодок на этот раз brembo посмотрим результат
03.06.2012, 07:29
Сообщение от kudrjash
Менять необязательно. Чистка пластин, колодок, суппортов(места монтажа пластин) - уже решает вопрос скрипа при езде.
Сообщение от Buster21
Скрип идет именно из места контакта колодки и противоскрипной пластины.Всё проверено на личном опыте.
04.06.2012, 09:03
Поборол я этот назойливый скрип! основательно почистил пластины должное внимание уделил тем местам где колодка должна свободна двигаться, особенно изрядно фигурные элименты те которые по роду своего занятия отжимают колодку от тормозного диска, а те что лежат по плоскости тормозной колодки даже ставить не стал!
04.06.2012, 15:05
Из личного опыта. К сожалению  , тоже сталкивался с подобным. Этот звук напрягает, да и быть его не должно. Все лечится просто: прочистка пазов ( где перемещаются) колодки. Можно также смазать пазы. Антискрипные пластины, для того чтобы не скрипел поршень суппорта при примыкании к колодке. Второй причиной могут быть новые колодки и старые тормозные дики. Мне подтачивали по краям новые колодки ( хотя они должны быть стандартные у разных производителей). Теперь бдительно слежу за слесарями.
06.06.2012, 08:49
Тоже был сильный скрип, после того как несколько раз несильно оттормозишься (прогревались колодки видимо), в пробках доставало, да и перед соседями стыдно, не на телеге же едем...!
Кстати, в мануале в разделе колодок написано о необходимости нанесения смазки между антискриповыми пластинами и колодками. Но, к сожалению, даже на приличных ОД не знают об этом (или лень просто смазывать). У самого скрипели тормоза (даже после замены задних дисков (ориг.) + колодок (ориг.) и самих пластин (тоже ориг., прогнили за 2,5 года).
Смазку покупал в тюбике, высокотемпературную, производителя не скажу, белая такая. Промазал задние колодки - звук наполовину ушел. Промазал передние (менялись как-то на ОД, и конечно же без смазывания) - стало тихо, поначалу даже как-то непривычно беззвучно машина останавливалась...  сейчас тихий скрип слышно только с открытой форточкой, после сильного прогрева колодок и выше +20 за бортом. Грешу на передние антискриповые пластины, уже подгнили и расслаиваются, видимо, резонируют...
06.06.2012, 09:17
На колодках есть проточки, так вот после покатушек они забиваются грязью и если не почистить эти прорези - звук( скрип) выносит мозг...
BF Goodrich Mud Terrain KM2 265*70/17,Webasto
26.06.2012, 11:41
ВДэшкой может слегка?
26.06.2012, 17:07
Нет. Вынимаете колодку и тонкой отвёрткой прочищаете канавку.
