				31.05.2012, 16:33
		 Сомневаюсь. Написано, что происходит именно при повороте руля вправо. А пластина на поворот руля вообще ни как не может реагировать. Она бы только реагировала на движение либо вперёд либо назад. На всякий случай про цену вопроса готов опровергнуть. Можно сделать самому. Берёте кусок жести (подходящий по толщине пластины), ножницы (можно по металлу). Вырезаете точно такую же и ставите. Вот и вся цена. Но помните, что обязательно надо нанести тонкий слой солидола (или чем нибудь похожим) на ту сторону пластины, которая прилигает к тормозным колодкам. Тем самым вы себя избавите от возникновения посторонних металлических писков при торможении. Проверено.
				31.05.2012, 19:53
			Сообщение от ALVITOS
 Всем доброго дня. У меня такое было, и только при сдачи назад. Проблема была в пластинах которые держат тормозные колодки. Одна треснула и немного стала на перекос и такой скрежет стоял, что страшно ехать и люди оборачивались. Цена вопроса около 1700р.
Всем удачи на дорогах!
 очень похоже на то!!что за пластина?планирую колодки менять по кругу, было бы не плохо и пластину заодно
ps видимо еще одна болячка пата((((
				01.06.2012, 06:54
			Сообщение от Seam
 Это всеобщая проблема дешёвого сервиса - при снятии/замене колодок или помнут эти пластины, или просто выкинут их.
				01.06.2012, 18:56
		 Отчитываюсь. Приехала из сервиса. Это действительно пластина, которая держит тормозные колодки. Всем спасибо за ответы и понимание.
				02.06.2012, 13:04
		 Набор пластин едва пару комплектов колодок переживает. Сорают.
				04.06.2012, 14:14
		 Вован паф, ты меня немного не понял, не те которые прилегают к колодкам, а те куда ты вставляешь колодки сверху и снизу (они в комплекте идут) их замучишься вырезать и загибать,но если захотеть то можно, не спорю.
				07.06.2012, 12:18
		Теперь понятно.
