19.05.2012, 00:42
Нарыл токочто сайт,Павел,и теперь вкурил куды вставлять,куды совать,куды крутить.Завтра буду пробовать)))
19.05.2012, 01:10
Сообщение от I4738090
Ток не переусердствуй, по пол оборота даже меньше и проверяй. Чуток перекрутишь будет закусывать в крайних положениях.
19.05.2012, 08:48
Отчет в студию
21.05.2012, 00:51
Сообщение от pavlonas
 Отчет в студию
ну вот ,всё у меня получилось.для начала изготовил как смог спецключ,потом нашёл куды его вставить(то ещё местечко,как у аннушке...).с первого раза перетянул(руль стал тугой),но стук пропал.потом понемногу отпускал и пробовал.добился того,что и не стучит,и легко крутится.ключ делал из куска трубы,по длинне подрезал по месту,приварил к нему гайку такую,которая заодно с шайбой под ключ 17.тут есть нюанс: надо было поменьше(где-то на 10-12).дело в том,что место там,где крутить очень ограничено и чем короче ключ,тем легче.ещё: чтобы легче было подлезь я снимал кроме колеса и рулевой палец.кроме этого нашёл и устранил ещё несколько косяков в подвеске:1)поменял пыльник на рулевом наконечнике,2)заменил нижний сайленблок на левом переднем амморте(загнал от заднего амморта 08,предварительно срезав с одной стороны буртик,и выбрал люфт шайбами).3)поменял пыльник на правой передней стойке(от десятки один в один).4) так как пришлось снимать обе стойки,сразу заодно поменял и подушки под и над верхней опорой стойки.5)снял,разобрал,помазал верхние рычаги(555,год назад менял,вроде в порядке).вот так провёл выходные. выкладываю несколько фото про рейку. в заключении хочу всех,кто откликнулся на мою беду,поблагодарить.ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ПАВЛУ(PAVLONAS)!!!
21.05.2012, 09:23
Рад был помочь
01.06.2012, 18:55
 ?И что это за заглушка под червяком снизу?
Добрый вечер.Поменял 3 дня назад насос ГУРа,сегодня под машиной лужа.Полез смотреть-заглушки рет и масло оттуда капает.Как это лечить?
