30.01.2013, 09:52
100% щетки под замену!
Диагностика и ремонт двигателей автобусов "БОГДАН" и грузовиков ISUZU.
30.01.2013, 13:03
Спасибо за ответы.
Аккумулятор живой, "зашкурен", к тому же пробовал прикурить, нет результата.
В субботу пройдусь по схеме с "зачисткой", с надеждой, что в стартер лезть не придется. Хотя уже настроен на ремонт/замену стартера.
30.01.2013, 13:17
меняй щетки. Я с такой проблемой второй год подряд встречаюсь. Щеток на год хватает, наверное з/ч левак. Замена стартера намного дороже.
30.01.2013, 13:24
Понял, по результату отпишусь.
Спасибо.
01.02.2013, 11:16
Пошевелил, притер все клемы (плюс у меня не родной, сбор на паре болтов), завилась с полтычка.
Но щеткодержатель (аналог) на всякий случай заказал.
Вообщем пока в ожидании...
Всем спасибо.
14.11.2013, 01:18
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Вставляю ключ в замок зажигания, довожу до старт, слышу щелчек... и всё, тишина. Немного усиливая давление на ключ, стартер начинает запускать двигатель, и машина заводится. А сегодня завел таким же способом с пятого раза, двигатель не держит обороты и глохнет. Если придерживая обороты на педаль газа, то все нормально, когда прогрелась стала держать обороты, но теперь троит. В чем может быть причина и чем лечить?
06.01.2014, 21:17
Подскажите пожалуйста. Nissan primera p11 1,6. Нет искры в мокрую погоду с туманом. Заливает свечи. Если загнать в гараж и просушить свечи - заводится. Проявляется только когда на улице туман. Высоковольтные провода недавно поменяны. Что дальше посоветуете посмотреть?
06.01.2014, 21:56
Mixail03, тебе делать нечего, или нечего делать? Открыл тему - там уже есть ответ.
20.01.2014, 01:40
Всем доброго времени суток!!!
У меня машинка Primera P11 GA16DE. С приходом морозов начались проблемы с заводкой. После того, как покрутишь стартером несколько раз, включишь и выключишь зажигание, машинка заводилась. Потом в течение дня заводка происходила с пол тыка. Один раз при очередном заезде по городу, когда надо было подняться в гору с достаточно большим уклоном машина стала дергаться и, в конце концов заглохла. Я ее заводил, проезжал метров 10-20, и ситуация повторялась. В баке оставалось около 10 литров топлива (по показаниям стрелки). После этого сюрприза, с трудом доехал до ближайшей заправки, так как машина глохла еще раз 5, залил топлива, и после заправки долетел до дома без всяких проблем.
Но вот пришли "крещенские" морозы. На улице -15 градусов. С утра завелся с трудом, поездил по городу, приехал на работу, машина постояла на морозе около 4-х часов, и с работы я уже уехать не смог. Машина завелась, но после минутной работы двигателя, заглохла, и последующее вращение ключом приводило к тому, что двигатель заводился, и тут же глох.
Подскажите, пожалуйста, у кого какие мысли есть по всему выше сказанному.
Свечи я поменял по осени. Был на двух диагностиках, но машинку мне прочитать не смогли. Сказали, что разъем старый и подключиться не могут. Сейчас ищу человека, кто бы смог сделать диагностику.
Павел BELARUS
+375 29 545 70 70
+375 29 684 88 65
20.01.2014, 02:41
Сообщение от STEPASHKA
Читай тему. ВСЮ И ПОЛНОСТЬЮ! http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=%E2%EE%E4%E0
Для проверки полей на топливный фильтр горячей водой и запускайся, если ив баке конечно более менее.
