03.03.2016, 20:42
Чем Экзист или Автодок с Емексом не подходят?
08.08.2016, 07:31
взаимозаменяемость верхнего и нижнего датчика кислорода (лямда-зонда)
На диагностике обнаружили неисправность нижнего подогреваемого датчика кислорода (код неисправности-Р0141). Цена на экзисте на него в два раза выше чем на верхний. Внешне и по характеристикам они вроде как одинаковы. По данному поводу к меня вопрос: возможна ли установка верхнего датчика кислорода на место нижнего. Как это скажется на авто? В настоящее время ни по динамике ни по расходу не замечаю каких то проблем, но все равно надо менять, так как считаю что в авто все должно работать.
09.08.2016, 00:28
vovan-55c, слышал что то у них было разное. Или подогрев на каком то не стоял, или длинна датчика или провода разная, возможно и резьба не та. В общем для начала сравнить клеммы-одинаковые или нет, длинну проводов, затем если все схожее стоит их выкручивать.
Подогрев лямбды нужен только на момент прогрева Авто, для правильной смеси.
Либо можно поставить обманку и не париться. Второй датчик отвечает как я знаю только за работоспособность катализатора, если кат рассыпался то второй датчик покажет кривую, а если живой, то он показывает прямую на графике и за смесь не отвечает.
Подогрев первой лямбды нужен только на момент прогрева Авто, для
правильной смеси. На счёт подогрева второй лямбды вообще не уверен, что он есть.
Последний раз редактировалось Halera078, 09.08.2016 в 00:28.
09.08.2016, 07:42
vovan-55c, на 2л двигателе может быть возможно. Но не на 2,5л - на нем у датчиков фишки разные. И верхний - широкополосный. Разный сигнал, разное сопротивление.
09.08.2016, 07:54
Sanja-78, у меня 2 л. двигатель, внешне и по характеристикам они похожи, нижний кстати то же подогреваемый.
06.09.2020, 16:34
Добрый день! у меня не работает лямда 2, это датчик после катализатора или перед? И ещё, кто знает какие нормальные показания должны показывать лямда 1 и лямда 2?
20.02.2021, 08:19
Сообщение от Случай
 Димк, у меня стоит DOX1447 машинка вродь не жалуется
Доброго дня. Скажите пожалуйста как работает этот лямбда зонд? Думаю за это время время эксплуатации уже есть информация.
> Т31 или Х2 (Nissan X-Trail, 2007 - 2013 год)
